Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Web-интерфейс у DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 18:03
Купили новый модем DSL-G804V, захожу в настройки через web-интерфейс - все работает. Меняю IP на 10.10.1.253 и после этого могу видеть только краткую информацию по статистике - ни какие настройки изменить не могу! Левое меню полностью отсутствует. Версия прошивки 1.00.05, обновил до версии 1.00.05.dg3 и ничего не изменилось. Может я чего-то не знаю? В нем что нельзя менять IP? Помогает только сброс до заводских установок.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 18:16
После изменения IP на LAN интерфейсе DSL-G804V Вы не забыли изменить IP в настройках сетевого интерфейса на компьютере?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 20:00
нет, иначе как бы я видел статистику??
Но вопрос решился заменой браузера - под firefox-ом все видно нормально.
Попутный вопрос: после включения firewall-а DMZ перестает работать?
Я включил DMZ для определенного IP сети и все нормально, но как только включил firewall доступ из вне пропал. Создавал правила в фаерволе на разрешение для этого IP всех соединений входящих и исходящих, но не помагает.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 20:16
Я вроде не первый раз настраиваю фаерволы и если включаешь DMZ, то все входящие порты мапятся на один внутренний IP, а уже фаерволом можно отсекать лишнее. А тут добавление правил в фаерволе влияет только на исходящий трафик - тут работу правил видно. А как разрешить входящие? Пробовал отключить DMZ и сделать публикацию одного порта (25) с добавлением одного правила на доступ In-OUT этого IP с маской 255.255.255.255 но ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Пн мар 19, 2007 21:23
Вопрос закрыт - после рестарта роутера все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
