Текущее время: Вт сен 29, 2026 23:11
 Заголовок сообщения: Маршрутизация между vlan на DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 10:58
Здравствуйте. Пытаюсь подключиться к Корбине при момощи DSL-G804V. При этом надо, чтобы роутер выполнял роль шлюза. Отделил 4-порт в отдельный vlan, через консоль настроил на нём DHCP и PPTP - тут всё работает. Сама проблема вот в чем: собственно маршрутизация на самом роутере из одного vlan-а в другой не хочет работать ни в какую, независимо от того, включён PPTP или нет.
Простейший случай:
Создано 2 виртуальных интерфейса. int - приаттачен у ethernet(порты 1-3), ext - к ethernet1(порт 4)
Машинам на портах 1-3 и int даны IP из подсети 192.168.0.0/24, на 4 порту - соответственно, DHCP от Корбины. В таблице маршрутизации - маршрут по-умолчанию дан в корбиновскую сеть на их gateway, и он единственный, не считая тех, что выдаются автоматически при назначении IP-адреса виртуальным интерфейсам (их видно по ip show debuginfo).
Соответственно, пинги с машин, сидящих на int, ни в какую не хотят уходить на ext, притом, что с самого роутера (ip ping x.x.x.x) они уходят везде без каких-либо проблем.
Подскажите, пожалуйста решение. Где я мог ошибиться?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:36
Дело в том, что маршрутизацию между VLAN на данном устройстве настроить нельзя.
В любом случае, Вы используете это устройство не по назначению.
Вам нужен не ADSL, а Ethernet маршрутизатор.
Посмотрите на модельный ряд DI: http://dlink.ru/products/interntwk.php
Например, DI-804HV
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 09:12
Спасибо за совет. Но дело в том. что обязательно нужен и WiFi тоже. Возник еще вот такой вопрос. А если на этом маршрутизаторе поднять PPTP-сервер или IPSec VPN-соединение с компьютерами в сети? Возможно хотя бы маршрутизация с виртуальных VPN-интерфейсов будет работать корректно?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 10:22
Если нужно наличие WiFi, вам подойдет маршрутизатор DI-824VUP+
Описание: http://dlink.ru/products/prodview.php?type=15&id=385
По поводу настройки VPN сервера на DSL-G804V: VPN сервер (PPTP)поднимается на данном устройстве с той целью, чтобы обеспечить клиентам, находящимся в Интернет доступ к локальной сети, находящейся за DSL-G804V. Для этой же цели можно использовать IpSec. В Вашем случае это также не поможет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:16
Насколько я понял из описания, у DI-824VUP+ нет PPTP-клиента, который нужен для подключения через Корбину.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 11:48
PPTP клиент в этом устройстве есть.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:29
Добрый день!
У меня D-Link модель DSL-G604T. Я использую этот маршрутизатор для беспроводного подключения к ADSL провайдеру (стационарный компьютер и ноутбук). Верно ли я понял, что при переходе на другого провайдера, предоставляющего доступ через WAN по локальной сети, необходимо купить другое устройство.
Подойдет ли для этой цели DI-524?
Возможно ли вообще в данном случае обойтись без дополнительного оборудования (компьютер устанавливает WAN соединение, ноутбук соединяется с ним по Wi-Fi как "точка-точка")?
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 14:43
Да, это устройство вам подойдет.
Теоретически это возможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
