Текущее время: Сб сен 05, 2026 23:28
 Заголовок сообщения: NAT в Windows Server 2003 и модем DSL-200
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 14:17
Подскажите пожалуйста можно ли настроить раздачу инета через NAT в Windows Server 2003 используя USB ADSL модем. В винде создается удаленное подключение. Как его расшарить на всех (кроме proxy)? Буду благодарен за любые идеи и предложения.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:08
Можно конечно.
По случаю сервера - в службе RRAS покопатся.
Если не по серверному делать - то просто в свойствах соединения есть галка типа разрешить другим юзерам использовать это соединение.
Ну и почитать FAQ про ICS.
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 07:32
Не получается никак. Когда устанавливаю драйвера выбираю WAN, создается подключение в подразделе "Удаленные подключения". И никаким образом сколько я не пробовал расшарить его нельзя. Помогите кто чем сможет :)
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 07:36
Расшаривать нужно физическую сетевуху, а не модемное соединение.
На остальных клиентах либо включить DHCP, либо назначить адреса руками, но в качестве основного шлюза указать адрес сетевухи на сервере.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2007 15:05
USB ADSL модем - физических сетевух нет как таковых... В этом-то и проблема. В Укртелекоме говорят выбирать при установке драйвера WAN. В результате нет ничего, кроме подключения по локальной сети и подключения удаленного доступа. Как быть в таком случае?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 06:18
У вас на ПК нет вообще сетевых карт? Кому тогда собрались раздавать интернет?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:07
Я неправильно написал. Сетевая карта есть одна - для локальной сети. А второй сетевухи куда бы подключался модем, скажем, DSL-500Т увы нет :( Поэтому и создаются непонятки
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 10:28
1. При установке драйвера с компакт диска выбираете тип драйвера LAN, в итоге ваш USB модем определяется в системе как сетевая карта.
2. Далее создаете новое подключение удаленного доступа. Подключить к интернету - Настроить подключение вручную - Через высокоскоростное соединение, запрашивающее имя и пароль - ввести имя пользователя, пароль и подтверждение пароля. Получившееся в итоге подключение удаленного доступа можно сделать доступным для пользователей локальной сети поставив соответствующую галку в свойствах подключения в закладке Дополнительно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 17:15
kikach, подскажи, плиз, какая у тебя винда и где ты на неё нашёл дрова для модема DSL-200. У меня на Ent. sp1 rus дрова из коробки так и не подошли... :(
СообщениеДобавлено: Сб мар 01, 2008 12:15
viewtopic.php?p=236749#236749
