Текущее время: Ср окт 14, 2026 18:04
 Заголовок сообщения: Настройка G604T на WebPlus SPB
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 01:49
Здраствуйте. Не могу подключить данный девайс к инету.
Что я проделал:
1. Запустил Wizard.
2. Вписал все настройки. Ip. dns'ы. Подключение у меня по IPoverATM Rout. IP есстсено статический.
Лампочки на самом девайсе горят:
Power - Горит ))
status - мыргает
adsl - горит
wlan - горит есстесно
Если смотреть статистику то пакеты отсылаются но в ответ ничего не приходит.
На рабочей станции был запущен мастер установки сети, выбрано "использовать общее подключение к интернету". Отключен виндовый файрвол. Шлюз с инетом появился..Но всё тоже...пакеты уходят, в ответ тишина.
Запущена утилита теста в web интерфейсе маршрутизатора...Выводит следушее:
Testing Connectivity to modem
Testing Ethernet LAN connection PASS
Testing ADSL Connection
Testing ADSL Synchronization PASS
Testing Network Connection
Testing ATM OAM segment ping FAIL
Testing ATM OAM end to end ping PASS
Testing Internet Connectivity
Ping Primary Domain Names Server FAIL
Последняя страница лога:
Jan 1 12:00:24> MemMngr is up
Jan 1 12:00:24> main state machine is up
Jan 1 12:00:24> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialized successfully
Jan 1 12:00:24>
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: 4x Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Concatenation Disabled
Jan 1 12:00:24> WDRV_4X: Ack Emulation Disabled
Jan 1 12:00:24> whal_apiStartBss: Enable Tx, Rx and Start the Bss
Jan 1 12:00:24> ----------------------------------------------------------------
Jan 1 12:00:24> START BSS, SSID=DLINK_WIRELESS, BSSID=00-19-5B-1D-FF-CA
Jan 1 12:00:24> AP Power Level = 1
Jan 1 12:00:24> Regulatory Domain = ETSI
Jan 1 12:00:24> Net[0] : Channel=6
Jan 1 12:00:24> FW Watchdog is Enabled
Jan 1 12:00:24> Bridge Interface Added: wlan0
Jan 1 12:00:26> DSL in Sync
Версия firmware V2.01B01T01.RU.20060109
ps за день до этого пытался подключить подобный девайс от level one...тоже безуспешно. Узнал что у него траблы с вебплазом. Сказали д-линк легко работает с данным провайдером...но наткнулся на такую же проблему..
Прошу помощи.. Может что еще там нужно настроить..а я не волоку в этом деле.
Ниже скрин настроек
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 09:44
VCI - 32 у В+
Провайдер: WebPlus, Санкт-Петербург.
Тип подключения: static
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 12:25
помогло. ) вот она невнимательность
Спасибо
