Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:44
 Заголовок сообщения: DSL-G804V и Стрим
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 23:25
Господа.
Подскажите пожалуйста, где можно прочитать ПОЛНУЮ инструкцию как настроить указанный роутер и компьютер в режиме маршрутизатора на Стриме.
http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_70.php - читал, но, извините, не работает.
Например здесь (http://www.portavik.ru/tests/wifi_test.html) написано еще "Напомним, что каждому компьютеру необходимо присвоить свой собственный IP-адрес..." и т.п. Где-то еще написано, что после настроек надо роутер перезагружать.
В инструкции про это ни слова в принципе, что крайне неприятно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:29
Что именно представляет для Вас сложность в настройке устройства?
Какой шаг вызывает затруднение? Опишите.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:48
Итак, есть Стримовский интернет, компьютер, к нему подключенный, и КПК (сам по себе).
Хочется, чтобы интернет через указанный роутер (DSL-G804V) давал интернет через LAN компьютеру и через WiFi КПК.
Покупаю роутер. Настраиваю как написано на сайте (http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_70.php).
В итоге соединение установлено (как на сайте и написано):
"В Event Log на вкладке Status можно убедиться, что PPPoE соединение установлено. Там появятся примерно такие сообщения:
----------- system log buffer head --------------
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:18 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 192.168.1.1
Jan 01 00:01:16 home.gateway:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 00:01:28 home.gateway pp:none: Channel Id(0) connected
Jan 01 00:01:28 home.gateway:im_backend:none: Changed ipwan IP address to 10.1.1.102
----------- system log buffer tail --------------
14. На этом настройка маршрутизатора окончена."
При этом КПК видит WiFi сеть, входит в нее, но интернета нет. На компьютере то же самое (интернета нет).
Вопросы:
1. Надо ли еще как-либо настраивать роутер? Прописывать порты и т.п.?
2. Надо ли как-либо донастраивать компьютер?
3. Надо ли как-либо донастраивать КПК?
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 18:50
... видимо спросили просто для интереса...
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 16:55
В настройках сетевых подключений на компьютере и на КПК что прописано в качестве шлюза и DNS?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 17:02
Ничего, роутер передает по DHCP по идее.
C компьютером разобрался, остался КПК.
Если не прописывать на КПК ни IP, ни шлюз, ни DNS, то КПК соединяется с сети Wifi, выходит в интернет, но интернет через несколько секунд отключается и все. В настройках карты Wifi указано, что КПК присвоен IP 192.168.1.101 (иногда там указывается странный ipv6 ? типа fe80::230:5ff:feb5).
192.168.1.1 сразу с КПК не открывается, через минуту выдает, что "192.168.1.100 конфигурирует в данный момент роутер, попробуйте позже). Роутер реально никто не трогает и не настраивает...
Event log
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:46
Отключайте IPv6 в настройках КПК. Также попробуйте прописать на КПК статические IP адрес, шлюз и DNS.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 18:59
Написал в техподдержку FS по поводу ipv6.
Ручное прописывание проблемы не решает.
Порекомендовали еще следующее: "Помогло в wlan power отключение save mode". Это может помочь?
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 19:02
Да, это также может помочь.
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 21:09
Помогло! УРА!
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
