Текущее время: Ср ноя 11, 2026 17:52
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 22:20
Честно говоря, не уверен, что дело в модеме DLink G604T, но в чём дело даже предположить не могу, может кто сталкивался с такой же ситуацией.
Итак, имею:
1. ПК с 3мя ОС, не спрашивайте зачем столько :) - 2 WinXP prof + openSuse 10.2 (Линукс), сетевая встроена в Asus p4p800
2. ноут самсунг х20 с WinXP HE.
3. модем + кабель прямой (2 шт)
Соединяю ПК (Win) и модем - сетевой кабель не подключён
//-//-//-//-//-// ПК (Линукс) и модем - работает
//-//-//-//-//-// Ноут (win) - модем - сетевой кабель не подключён.
Жаль под рукой нет кросс-кабеля, надо с ним будет попробовать.
Провайдер: WebPlus, Санкт-Петербург.
Тип подключения: static
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 22:42
Добавлю ещё то, что иногда, например сегодня утром, под виндой оно тоже работает, от чего это зависит не знаю.
Драййвера переставлял, прошивки разные пробовал, настройки по дефолту сбрасывал.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 10:31
Попробуйте заменить ethernet кабель.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 13:43
Менял, 3 штуки перепробовал, сегодня вот попробую кросс-кабель воткнуть, посмотретьв
Воткнул кросс - эффект тот же - с Линуксом пашет, без него не хочет.
Выяснил когда соединение устанавливается, а когда нет:
1. модем питается от эл. сети напрямую, через розетку
2. ПК - через ИБП
3. Автономно
Если поработать в Линуксе и перезагрузиться или выключить ПК (не отключив ИБП), то перезагрузившись в Виндоус, сеть работать не будет, причём на ноуте тоже. От того, когда ноут воткнули в модем, до или после перезагрузки ПК работоспособность сети не зависит.
Если поработать в Линуксе и перезагрузить или выключить ПК, не выключая ИБП, то соединение ПК - ноут, оба с Win, работать не будет.
Если ПК выключить вместе с ИБП, а потом включить и загрузить Виндоус, то будет работать и на ПК и на ноуте, в любых вариантах соединения.
Итак, если загружен Линукс, то сеть работает, причем и на ноуте тоже.
Если после работы в Линуксе перезагрузиться или выключиь ПК. не выключив ИБП, а потом войти в Win, то работать не будет ни на ПК (ПК - модем), ни на ноуте (ноут - модем), ни прямое соеденение ПК - ноут.
Кто что думает об этом?
Проблема скорее всего как-то связана с Линуксом, но как абсолютно не ясно...
Дрова и в виндоус и в Линукс официальные, получены с сайта ASus.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 21:06
так, весь вечер перетыкал провода, включал, выключал ПК, перезагржал и т.д.
Вот что выяснил:
с ноутом проблем нет(!!!) Просто в нём не очень хороший разъём сетевухи оказался, и сеть иногда не поднималась. Хм, хотя проверял несколько раз, но вот такое совпадение было.
А вот почему после работы в Линуксе и последующей перезагрузке в Виндоус, сеть не работает не ясно.
Но, дело, видимо, не в модеме.
