Текущее время: Ср окт 14, 2026 13:52
 Заголовок сообщения: G604T открытие портов
СообщениеДобавлено: Чт мар 08, 2007 00:25
У меня G604T, прошивка V1.00B02T02.RU.20041014, подключен СТРИМ, в беспроводной локальной сети 3 компа.
Что имеем:
Когда открываю порты в Access Control, пропадает соединение с интернетом (не подключаются программы, не открываются веб-страницы), но роутер пишет что соединение есть. Пробовал с разными настройками, выключал файрвол, все по инструкции.....Интернет работает только когда все порты закрыты.Что делать, подскажите пожалуйста.
Еще нужна переадресация внешних пакетов на мой айпи в локальной сети (При наборе внешнего айпи адреса, высвечивается контрольная панель роутера; нужно, чтобы посетители из интернета попадали на мой компьютер в сети.)
Все это нужно для запуска различных серверов (игровых, фтп и т.д.)
П.С. Возможности обновить прошивку роутера пока что нет.
Нужны советы по этим двум вопросам, заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G604T открытие портов
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 11:19
Что имеем:
Опишите подробнее задачу, что конкретно Вы хотите реализовать.
Назовите порты нужных сервисов, я опишу Вам пример настройки.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 01:15
Мне нужно открыть порты в НАТе, чтобы пользователи могли подключатся к серверам у меня на компьютере (игровым, фтп), НО. Когда открываю порты, отключается интернет.Нужно открыть порты так , чтобы интернет не отключался.
Точно нужно открыть порты: 7777, 9014, 2106, 80.
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:03
Не в тему, но например 80 порт ты не откроешь :)
В стриме он блокируется на вход.
Ещё какие-то порты тоже блокируются, у них на сайте есть таблица фильтуемых портов…
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 21:11
Кстати я не понял чего ты в Access Contol то полез.
Тебе в Virtual Server (или по старому - Port Forwarding) надо!
А предварительно компы руками статически прописать в LAN Clients, и вырубить DHCP.
СообщениеДобавлено: Сб мар 10, 2007 23:53
в порт форвардинге все давно прописал, только вот не поменялось ничего. Порты так закрытые и есть.
DHCP отрубил, айпи прописал...Все равно порты закрыты (Проверяю на сайте торрента)
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 13:40
Такая проблема..
дома стоит adsl-модем 604t настроеный роутером (имеется постоянный ip) без компа..
на работе комп также с постоянным ip.
с работы могу через web подключаться к модему..
терь проблема ) есть сервер у которого прописан диапазон разрешенных ip... домашний входит в этот диапазон, рабочий нет... как настроить модем чтобы он перенаправлял поток работа-дом-сервер и обратно... говорят что это можно, но как ? )))
СообщениеДобавлено: Вс мар 11, 2007 15:46
Модем так настроить нельзя.
Но можно настроить дома VPN-сервер (в винде), и ходить с работы по VPN домой, а оттуда уже куда угодно.
На модеме надо настоить портфорвардинг для правила VPN/PPTP, и в статическом роутинге прописать роутинг на комп диапазона локалки выдаваемого VPN.
Или через RDP подключатся к рабочему столу домашней винды…
