Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:26
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 12:07
:( Вобщем всем привет. Объясните пожалуйста, что надо таки сделать с настройками и компа (IPшки, DNS-сервера, шлюз), и роутера, чтобы веб-интерфейс настроек открывался ВСЕГДА, а не по великим праздникам.
зы: а в роутере случаем ничего не сбивается при отключении его от сети?
Живу в Смоленске, оператор Домолинк, сетевая карта NVIDIA, локалки нету, версию прошивки не скажу (без интерфейса то), но куплен 2 дня назад.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:12
Для этого сетевой интерфейс компьютера должен принадлежать той же подсети, что и LAN-интерфейс модема.
Пример настроек сетевого интерфейса компьютера:
IP-адрес: 192.168.1.2
маска: 255.255.255.0
шлюз: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 13:57
шлюз: 192.168.1.1
DNS1: 192.168.1.1
Именно так и настроено, но увы. Может еще какие загвоздки?
Вчера вроде настроил всё даже смог подключиться, а сегодня комп включаю и при попытке коннекта "удаленный комп не отвечает" и настройки не открываются - лог не посмотреть.
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 15:19
фаерволл ?
на пинг устройство отвечает ?
для уверенности что в роутере ничего не сбилось - сбросьте его на заводские установки нажатием и удержанием кнопочки reset сзади
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 15:42
Lilu писал(а):
фаерволл ?
Outpost 2008 - выключил из автозагрузки
:o а как это проверить?
сброс делал. Вчера только это и помогло см. предыдущее моё сообщение. Сегодня ни в какую
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 16:22
пуск - выполнить - cmd - [ENTER]
набиваешь
ping 192.168.1.1 [ENTER]
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 17:01
в браузере не прописана прокся?
СообщениеДобавлено: Ср июн 04, 2008 19:17
100% потерь :lol:
зы: прокси нету, проверял
ззы: Нет, ну эта железка надо мной даже не смеется - она гогочет как конь!!!
Попробовал еще рез зайти через ЮСБ и блямс - открылись настройки! С сетевой картой непорядок?
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 02:10
карта nvidia... в комплекте к ней фаерволл не ставили?
может кстати и карта виновата, проверьте чем нибудь
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 08:01
Раньше на наборы системной логики Nvidia в комплекте шла поганая такая утилита - Nvidia Network Suite. Она может мешать, если установлена.
dum spiro - spero
СообщениеДобавлено: Чт июн 05, 2008 12:39
Да я только дрова ставил, но да - карта гигабитная с аппаратным фаерволлом. Обновлю что ли дровишки.
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 23:23
у меня была пару раз аткая проблема
попробуй обнулить модем и заного настроить.
лично я непонял в чем она заключалась. появилась. денья промучался и изчезла.
было такое ощушение что у модема просто отваливались / вешались сетевые порты. а сам модем соеденялся с провойдером нормально. все лампочки загорались..
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 11:21
Дык пробовал, по ходу проблема в сетевой карте, а точнее в старых дровах на мамку
СообщениеДобавлено: Вс июн 08, 2008 16:40
Такая-же проблема. Причем сам модем отлично подключается на других компах. Грешил на сетевуху, принес другой модем - D-link 500T , он подключился мгновенно...Уже все идеи кончились, не знаю что делать.
9-06-2008. Проблема решилась покупкой сетевого адаптера. Видимо у встроенного какая-то несовместимость с модемом.
