Текущее время: Чт сен 17, 2026 09:46
 Заголовок сообщения: Администрирование 2500U
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 15:22
Вопросик. Модем настроен в режиме Бридж. Прописан маршрут по умолчанию. Соответственно, через мартшрутизатор он пингуется. Есть необходимость удаленного конфигурирования девайса. На форуме нашел, что в этом режиме вообще нет возможности регулировки сервисов (http, telnet, ICMP). У меня они есть. Все включено. Проблема одна - на модем можна зайти по http только со шлюза (естественно только с учетной запистью "support"). По непонятной причине с другой сети зайти на модем уже невозможно. В чем причина?
(В остальном девайс оставляет очень приятное впечатление).
 Заголовок сообщения: Re: Администрирование 2500U
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:11
В данном режиме модем работает прозрачно и данные сервисы на нём не нужно настраивать(если Вы имеете ввиду проброску портов).
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:51
Нет, я имею в виду невозможность работы с модемом по веб интерфейсу с другой подсети серез шлюз. На него можна зайти только со шлюза или через LAN интерфейс.
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 15:50
Решения не нашли? Такое впечатление, что запрос идет с TTL=1, и маршрутизатор просто отбрасывает эти пакеты.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:29
Решение - это настройка маршрутов в таблице маршрутизации и настройка Remote Managment.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:15
Ладно. Видимо, или я неясно выражаю свои мысли, или вы делаете вид, что меня не понимаете.
Итак. Имеем:
<PC> --------< _____GW____>--------------------<DSLAM>-------<D-Link 2500U>
10.0.0.10_______10.0.0.1_10.254.2.1/24_______________10.254.2.5/24
На модеме Default GW - 10.254.2.1
Так вот. С рабочей машины модем пингуется. Но зайти по вебу на него нельзя (даже не выдает запрос на логин). Сделать это можно только со шлюза. С 500 и 504 модемами аналогичная схема работает (ровно как и с модемами других производителей).
Пробовал прописать маршрут на модеме 10.0.0.0. 255.255.255.0 10.254.2.1. Не помогло.
Где копать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 22:16
Смотри мою тему в форуме http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=36745
это недоработка модема.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:10
Если устройство настроено на работу в режиме "Bridge", то его WAN интерфейс является unnumbered (не имеет IP адреса). В данном случае сервисы, указанные на странице Tools > Access Control для WAN интерфейса работать не будут.
С уважением, Давыдов Денис.
