Текущее время: Ср ноя 11, 2026 18:49
 Заголовок сообщения: Проблемы с 524T
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 18:09
Решил перепрошить DSL-524T c V2.00B01T01.EU-A.20060214 на V3.02B01T01.RU-A.20061215.
Модем был настроен в режим Static IP, до прошивки.
После прошивки возникли проблеммы:
1. При настройке в режим Static IP при помощи мастера я указал IP адрес шлюза, после этого смотрю в настройках WAN его нет, я его дабавил и в результате инет перестал работать. Как я уже в последствии разобрался, если его туда не вписывать, но при настройке мастером его указать, то все работает ОК.
Так, что прошу обратить внимание службы поддержки на данный момент.
2. Постоянные обрывы связи (несколько раз в час).
Оператор - УралСвязьИнформ.
Лог -
Jan 1 12:00:12> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:12> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:16> starting on port 80
Jan 1 12:00:16> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:16> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:16> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:16> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:16> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:16> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:16> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:16> 64k freed
Jan 1 12:00:16> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:16> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:16> Sangam detected
Jan 1 12:00:16> DSP binary filesize = 356930 bytes
Jan 1 12:00:16> Setting mode to 0xffff
Jan 1 12:00:16> version:[6.00.01.00]
Jan 1 12:00:16> Disable_igmp_snooping_register!!!
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:16> Registering protocol inspector: 0x94175188 for VCC:0x9400aa00
Jan 1 12:00:16> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:17> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:17> nas0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:17> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:18> 2
Jan 1 12:00:19> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:40> DSL in Sync
Jan 1 12:00:42> DSL Carrier is up
Jan 1 12:00:42> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:00:43> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:00:43> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:05:52> DSL out of sync
Jan 1 12:06:02> DSL Carrier is down
Jan 1 12:06:28> DSL in Sync
Jan 1 12:06:32> DSL Carrier is up
Jan 1 12:06:32> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:06:32> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:06:32> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:11:06> DSL out of sync
Jan 1 12:11:06> DSL in Sync
Jan 1 12:11:10> DSL out of sync
Jan 1 12:11:22> DSL Carrier is down
Jan 1 12:11:50> DSL in Sync
Jan 1 12:11:52> DSL Carrier is up
Jan 1 12:11:52> sar read trained mode (1)(ADSL_G.dmt)
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 230 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 200 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 280 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 240 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 260 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 600 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 800230 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 2B0 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 330 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 3B0 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 8002B0 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 800330 result 0
Jan 1 12:11:52> pingStat 2, oamHdr 8003B0 result 0
Jan 1 12:11:52> get 0xF at Addr 0xA30085B0
Jan 1 12:12:44> DSL out of sync
Jan 1 12:12:44> DSL in Sync
Jan 1 12:27:30> DSL out of sync
Jan 1 12:27:30> DSL in Sync
Jan 1 12:33:11> DSL out of sync
и так далее там 11 страниц.
P.S. Жду ответа.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 13:36
1. После ввода IP, маски и шлюза, опцию "Default Route" нужно изменить на "Enable".
2. У Вас происходит обрыв ADSL подключения.
Приведите значения параметров
SNR Margin -
Line Attenuation -
на странице Status > ADSL
Также попросите провайдера посмотреть статистику ошибок на DSL порту DSLAM, к которому Вы подключены.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:33
SNR Margin 12 12 dB
Line Attenuation 2 2 dB
P.S. со старой прошивкой проблем не было
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 15:38
DaDe писал(а):
SNR Margin 12 12 dB
Затухание в линии практически равно нулю.
По поводу ошибок на DSLAM: я все же советую вам обратиться к Вашему провайдеру.
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 16:03
А это бесполезно. Что провайдер может сказать, мол модем плохой (это не из-за того что D-Link, а просто больше им нечего сказать).
Опять же, со старой прощивкой все было нормально, ни каких дисконнектов.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2007 08:56
Каким образом можно прошить EU прошивку?
Через web интерфейс она не прошивается.
