Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:44
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и Стрим-ТВ
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 14:28
Добрый день!
Являюсь обладателем сабжа. В эти выходные подключил услугу Стрим-ТВ, но настроить самостоятельно не получилось, хотя и делал всё, сопоставляя с инструкцией по настройке G804T, потому что на сайте у вас до сих пор нет инструкции по подключению для 2640U. В техподдержке Стрима мне сказали, что по Dlink-у не консультируют. А дозвонившись до вашей поддержки, оказалось, что умеет настраивать только один сотрудник, которого на работе нет.:(
Может, кто-нибудь уже смог состыковать 2640U и Стрим-ТВ и окажет мне консультацию? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср мар 07, 2007 14:26
Настройка производится следующим образом:
На странице Home > LAN отключите DHCP сервер (выберите вариант "Disable DHCP server" и нажмите кнопку "Save".
В настройках устройства на странице Home > WAN нужно настроить три соединения (1 PPPoE и 2 Bridge).
Создание PPPoE подключения:
1. Home > WAN нажимаем кнопку "Add"
2. На следующей странице указываем значения параметров VPI и VCI (1 и 50 соответственно) и жмем кнопку "Next".
3. На следующей странице выбираем вариант PPP over Ethernet (PPPoE) и жмем кнопку "Next".
4. На следующей странице в поля PPP Username и PPP Password введите ваши логин и пароль, поставьте галочку "Keep Alive" и нажмите кнопку "Next".
5. На следующей странице все оставьте по умолчанию и нажмите кнопку "Next".
6. На следующей странице нажмите кнопку "Apply". Вы снова вернетесь на страницу Home > WAN где увидите вновь созданное подключение.
Создание дополнительных Bridge подключений для работы StreamTV:
Bridge 1.
2. На следующей странице указываем значения параметров VPI и VCI (1 и 91 соответственно) и жмем кнопку "Next".
3. На следующей странице выбираем вариант "Bridging" (стоит по умолчанию) и нажимаем кнопку "Next".
4. На следующей странице все оставьте по умолчанию и нажмите кнопку "Next".
5. На следующей странице нажмите кнопку "Apply". Вы снова вернетесь на страницу Home > WAN где увидите вновь созданное (Bridge) подключение.
Bridge 2.
2. На следующей странице указываем значения параметров VPI и VCI (1 и 92 соответственно) и жмем кнопку "Next".
После вышеописанных действий на странице Home > WAN нажмите кнопку "Finish".
После рестарта устройства, нужно привязать нужные PVC к нужным Ethernet портам. Для примера: Ethernet порты с 1 по 3 используются для подключения компьютеров, 4-ый порт используется для подключения приставки Amino.
Перейдите на страницу Advanced > Port Mapping, поставьте галочку "Enable virtual ports on" и нажмите кнопку "Add".
Укажите имя вновь создаваемой группы, например:
Group name: StreamTV
Далее в списке "Available Interfaces" выберите "LAN4" и нажмите кнопку со стрелкой "<-" для перемещения данного интерфейса в список "Grouped Interfaces".
Тоже самое нужно сделать для интерфейсов "nas_1_91" и "nas_1_92"
После этого нажмите кнопку "Apply".
Вы увидите две группы: Default и StreamTV.
Теперь нужно сохранить настройки устройства: Tools > System > Save/Reboot.
После перезагрузки устройства (приставка Amino должна быть подключена в 4-ый Ethernet порт) будет работать StreamTV а компьютеры, подключенные к 1-3 Ethernet портам будут иметь доступ в Интернет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 18:36
Забавно.
Т.е. несмотря на новую железяку заставить совместно работать DHCP и приставки Stream TV вы не смогли?
Как же это получилось у Zyxel в их интернет-центре?
