Текущее время: Ср окт 14, 2026 04:07
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 13:20
На первом компе(XP) ставлю 2 сетевухи (для модема и выхода к другому компу или хабу) и мост (который настраиваю автоматически с левым адресом, потом ручками назначаю ему ip 10,0,0,1 маска 255,255,255,0 адрес шлюза оставляю пустым)
Ко второму(2000Pro) от первого подключаюсь прямым кабелем назначаю 10,0,0,22 ставлю гетевеем 10,0,0,1
10,0,0,1 - подключаю к инету (эксплорер работает)
10,0,0,22 Пингует 10,0,0,1 и 10,0,0,2(адрес ADSL модема)
Аська на втором работает
Эксплорер нет
В чем может быть проблема
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2004 17:03
IP-адреса присваиваются не компьютерам, а интерфейсам. Если стоят две сетевухи, то у каждой из них должен быть свой адрес, причем в разных IP сетях. Присвойте сетевухе, к которой подключен второй комп, например, адрес 192.168.0.1, сетевухе на втором компе - 192.168.0.2 с default gateway'ем 192.168.0.1, а в модеме добавьте Routing -> IP Route -> Add (Destination: 192.168.0.0, Netmask: 255.255.255.0, Next Hop: 10.0.0.1)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 09:20
Хорошо, а при связывание двух карточек мостом, какой адрес мосту назначать. Потому что в связке, ip адрес, картам, каждой в отдельности, не изменишь. Так что я до связывания назначил каждой свой IP
И еще - к модему у меня доступ через команду telnet 10.0.0.2. Там есть пункт Static Routing. Все как вы написали, но только вместо Next Hop стоит Gateway. Сделал все, поставил. Опять не работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2004 15:01
Мост - это что в данном случае? Несколько физических карточек, слепленных в одну виртуальную средствами операционки? Если да, то нужно логи в этой системе включать и смотреть: какие пакеты ей приходят и что она с ними делает.
А что за модем-то? Я думал, типа 500G. Вот у меня как раз он: прицеплен напрямую к одной из двух карт в компьютере с двумя сетевухами, к другой карте - отдельный ethrnet'овский сегмент на коаксиале. И все работает, правда, на компьютере с двумя картами стоит Linux.
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 10:53
Модем обычный сетевой, который дается к любому комплекту ТочкаРу. Может быть все компы и модем в один хаб воткнуть и настроить сам модем как Гетевей ЭТО ВОЗМОЖНО? У МЕНЯ ВИНДЫ
СообщениеДобавлено: Вт авг 03, 2004 11:03
IP-PBX member
под вин хр можно сделать расшарить это сетевое подлючение (к котором подключен модем адсл). делается это с помощью мастера.
под вин поднимается dhcp. то есть у других клиентов надо в свойствах сети установить - получать адрес автоматически и указать шлюз по умолчанию.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2004 15:34
Все попробывал опять не получается :( . Платы как я понял надо в мост объединять. А можно как нибудь выяснить где обрывается связь на Гетевее или на других компах. Ведь пингуется в обе стороны
