Текущее время: Чт сен 17, 2026 17:35
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 21:58
Прошивка V2.00B01T01.EU-A.20060214 всё работает нормально, но возник вопрос - можно-ли на DSL-524T включить QoS для Стрим-ТВ?
Чтобы разделить траффик интернет и ТВ по разным портам. Проблема в том, что в Basic QoS меню на каждый порт можно раздать только 1 PVC, а Стрим-ТВ использует их два. Меню Advanced же вообще ведёт себя странно, там меняются значения в колонках при переключении PVC вверху в выпадающем списке доступных PVC, но по какому закону и зачем - непонятно, после Apply тоже сохраняется что-то непонятное.... Как этим вообще пользоваться и что оно может? В инструкции ничего внятного по этому поводу нет.
PS:речь идёт о режиме "PortMapping QoS"
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 20:12
Опишите подробнее, что именно у Вас не получается настроить.
Настройка PortMapping производится именно в Advanced.
ТОлько в этом случае можно привязать два PVC к одному Ethernet порту.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 16:55
1. Почему, при выборе PVC в выпадающем списке вверху (там, где IGMP/Proxy список_PVC Enbale/Disabled) в табличке внизу напротив портов привязанные к ним PVC тоже меняются - что это значит? Как будто для разных PVC вверху выбираются разные комбинации на порты внизу???? Не понял...
2. Если не обращать на это внимание, просто ничего не выбирать в верхнем списке (там светится какой-то PVC изначально, не олбязательно PVC0, а какой-то запомненный ранее) и указать на первый порт в IGMP и Data PVC0 (там у меня висит интернет), на второй порт указать IGMP -> PVC1, Data->PVC2 (Стрим-ТВ), на остальных портах всё - PVC0, то всё вроде работает, но до выключения компьютера - потом либо ТВ замирает, либо меню не работает. Если потставить IGMP->PVC2, а Data->PVC1 (наоборот), то всё работает, но лампочки на роутере моргают на обеих портах синхронно - т.е. ТВ-траффик идёт по всем портам, а не только на 2-й. Т.е. никакой разницы с включенным или отколюченным QoS не наблюдается. Что я делаю не так?
