Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:34
СообщениеДобавлено: Сб янв 13, 2007 15:51
Купил модем DSL-300T, не могу настроить, прочитал все инструкции к нему. У меня при запуске настроек через веб интерфейс, нет вкладки setup. Попробовал перепрошить официальной версией, которая лежит на ftp, тоже не появилась. Посоветуйте какую версию прошивки надо залить, лучше официальную, чтобы появились нормальные настройки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 11:45
Скорее всего, в вашем устройстве 2.xx версия прошивки. В этой прошивке видоизменен WEB интерфейс. Вы можете воспользоваться инструкцией для подключения к вашему провайдеру (с учетом изменений в новой прошивке).
Список провайдеров и инструкций по подключению (воспользуйтесь инструкцией от DSL-500T с ADSL2/2+ прошивкой): http://www.dlink.ru/technical/expl_.php
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:09
Денис, огромное спасибо.
С настройками DSL 300T, как модема разобрался.
Не могу настроить подключение интернета через DSL 300T как бридж и к нему DI 524UP.
У меня компьютер к которому все это подключаю и по FIWI ноутбук.
Не получается подключиться к провайдеру (Stream)
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:29
Сначала нужно настроить DSL-300T:
На закладке Home > WAN прописываете значения параметров VPI/VCI - 1 и 50 соответственно, Bridge. После этого Apply > Tools > System > Save and Reboot. Подключите DSL-300T к WAN порту DI-524UP.
В настройках WAN интерфейса DI-524UP выставляете PPPoE, прописываете логин/пароль для доступа в Интернет.
На компьютерах в качестве шлюза прописываете IP адрес DI-524UP, DNS провайдера.
СообщениеДобавлено: Пн янв 15, 2007 18:33
А нужно где нибудь переставлять ip адрес у модема 192.168.1.1, а у роутера 192.168.0.1, конектится или модем или роутер, в зависимомти от того какой ip на карту поставишь?
СообщениеДобавлено: Вс мар 04, 2007 22:19
а можно то же самое для питерского веб пласа??
модем 300Т, статический адрес (белый) без авторизации.
В режиме Route все работает (то есть, если прописан адрес и шлюз в модеме).
Перевожу модем в Бридж. прописываю адрес и шлюз выданный провайдером на сетевухе компа - инета нет. шлюз не пингуется, далее шлюза - разумеется тоже.
В статусе модема пишет Connected, но соединения нет.
Что не так??
