Текущее время: Ср сен 23, 2026 03:43
 Заголовок сообщения: DSL-604T + dyndns = 10.64.64.64
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 19:18
вобщем проблема в следующем ...
имеется сабж (DSL-604T, V2.01B01T01.RU.20060109), который в упор не хочет присваивать службе dynamicDNS (ни dyndns.org, ни no-ip.com) мой IP адрес, заместо этого присваивает IP внутреннего WAN порта (10.64.64.64) ...
точка работает в PPPoE режиме, IP адрес у меня белый, port forwarding работает, извне (по IP) ко мне заходят на FTP, EMule выдает HighID ... получается проблема в прошивке? ... или у меня руки заместо ног растут? .....
вот лог:
Feb 9 20:58:27>The firmware build date/time:20060109114943
Feb 9 20:58:27> Connection terminated.
Feb 9 20:58:27> ppp0
Feb 9 20:58:31> Parameter Option Error
Feb 9 20:58:31> unrecognized option 'nas0'
Feb 9 20:58:31> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Feb 9 20:58:31> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401f800
Feb 9 20:58:31> pppd 2.4.3 started by root, uid 0
Feb 9 20:58:31> ppp0
Feb 9 20:58:31> WAN IP address 10.64.64.64
Feb 9 20:58:31> WAN gateway 10.112.112.112
Feb 9 20:58:33> Connect: ppp0 {--} nas0
Feb 9 20:58:35> peer from calling number 00:07:**:**:**:** authorized
Feb 9 20:58:35> ppp0
Feb 9 20:58:35> Local IP address changed to 89.**.**.**
Feb 9 20:58:35> PPPoE Assigned IP Address:89.**.**.**
Feb 9 20:58:35> PPPoE Assigned Gateway IP Address: 212.***.***.**
Feb 9 20:58:35> Remote IP address changed to 212.***.***.**
Feb 9 20:58:36> ppp0
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 19:44
неужели ни у кого нет такой проблемы? .... техподдержка, ау! ....
 Заголовок сообщения: Re: DSL-604T + dyndns = 10.64.64.64
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:47
Что Вы имели ввиду под "внутренним" WAN портом? Объясните.
Каким образом у Вас настроено устройство? Какой сервис, работающий в локальной сети нужно опубликовать? Создано ли правило проброса порта для этого сервиса? Опишите подробнее.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:37
PPPoE поднято на точке доступа
FTP и WWW
да, port-forwarding настроен на FTP, WWW и EMule ...
я это уже написал в первом посте ...
все работает прекрасно ... кроме выдачи моего ИПшника на DynamicDNS ... ИПшник мне выдается белый ... это даже в логах видно, что PPPoE определяет нормально его:
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:41
Это IP адрес, полученный в результате PPPoE подключения.
Именно этот IP адрес и должен регистрироваться в службе DynDNS. После этого происходит обращение по доменному имени, имя ресолвится в IP, происходит обращение на WAN интерфейс Вашего устройства, после чего отрабатывает правило Virtual Server.
Какой именно (по Вашему) IP адрес должен регистрировать DynDNS?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 00:12
"89.**.**.**" - это и есть мой белый ИПшник
скажите тогда почему служба PPPoE модема определяет мой верный IP адрес, а не 10.64.64.64?
в разделе "Status":
WAN
Virtual Circuit Pvc0
Status Connected
Connection Type pppoe
IP Address 89.**.**.**
Subnet Mask 255.255.255.255
Default Gateway 212.***.***.**
DNS Server 212.***.***.***
Последний раз редактировалось ГеныЧ Ср фев 14, 2007 01:07, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 01:06
прошил V2.00B07.AU_20060901 - глюк исчез, ИПшник на dyndns посылается верный ... посмотрим будут или нет выпадать правила port-forwarding ....
техподдержке спасибо за "помощь" .... :roll:
PS ну и пофик на гарантию ... зато работает .... :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:29
Откуда на WAN интерфейсе (до PPPoE подключения) у Вас появился IP 10.64.64.64? В результате чего? Сами прописали?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:55
в DSL-604T вобще как такового WAN интерфейса нету (внешнего по крайней мере) ... это-же один девайс (модем+роутер+точка доступа) ... откуда я знаю почему у меня на WAN появился IP 10.64.64.64? откуда я знаю почему DynamicDNS посылает неверный IP? ... как я купил девайс, так на нем и стояла прошивка V2.01B01T01.RU.20060109 ... это не мои проблемы, что прошивка глючит в девайсе .....
почему, когда я прошил V2.00B07.AU_20060901 глюк исчез? ... значит дело все-таки в прошивке ... тогда вопрос: почему компания D-Link в течение года (с момента выхода V2.01B01T01.RU.20060109) так и неудосужилась профиксить баги в прошивке, предназначенной для российских модемов? .....
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:42
Такой адрес появляется в режиме подключения связи по требованию: Connection On Demand.
ppp0      Link encap:Point-Point Protocol
          inet addr:10.64.64.64  P-t-P:10.112.112.112 Mask:255.255.255.255
          UP POINTOPOINT RUNNING NOARP MULTICAST  MTU:1492
позже, после аутентификации, он преобразуется в реальный.
Jan 1 12:45:20> Local IP address changed to xxx.xxx.xxx.xxx
Jan 1 12:45:20> Remote IP address changed to xxx.xxx.xxx.xxx
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:56
кстати да, у мня Connection On Demand стоит, т.к. у прова ограничена по времени сессия и он сессию не отключает, а просто начинает показывать страницу, что сессия слишком длинная ....
и на новой прошивке WAN показывает 0.0.0.0 ... но все-таки потом нормально отправляет IPшник ....
PS на новой-же прошивке нормально сохраняются правила port-forwarding .... и даже некоторые другие настройки, которые не хотели сохранятся на старой прошивке ..... =))
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:16
Подтверждаю наличие проблем с прошивкой DSL-G604T_V2.01.B01T01RU.20060109 А именно в моем случае:
- после перезагрузки роутер не устанавливает автоматически ADSL соединение, а делает это только после подтверждения настроек WAN (HOME/WAN).
- не работают настройки Virtual Servers (port Forwarding), добавленные вручную. Т.е. сразу после внесение настроек все работает, но стоит перегрузить роутер - и пакеты на указанные порты уже не проходят, хотя внесенные настройки в конфигурации остаются!
После перепрошивки на указанную выше прошивку DSL-G604T_2.00B07.AU_20060901 все вышеперечисленные проблемы исчезли !!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 00:01
кстате заметил буквально на днях, что на DSL-G604T_2.00B07.AU_20060901 хреново работает tracert ... на 5-6 хопе выдает, что заданная сеть недоступна ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:52
Вы её отсюда брали: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/Firmware/ADSL2+/ !?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 22:20
нет ... отсюда: ftp://files.dlink.com.au/Products/DSL-G ... 07.AU_EXE/
на русском фтп самая свежая V2.01.B01T01RU.20060109 ... которая глючит ....
