Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: DLINK DSL-2300U
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 12:39
Купил 2 дня назад модем DLINK DSL-2300U, но по настоящий момент так и не смог настроить его для стабильной работы со СТРИМом. Перечитал весь форум касательно аналогичных проблем у других людей. Кто-то грешит на модуляцию, кто-то ещё на что-либо... Нестабильность заключается в том, что каждые 3-5 минут падает интернет и приходится выключать и снова включать его. Когда интернет РАБОТАЕТ - dhcp присваивает компьютеру ip-адрес соединения (допустим 91.56.89.4). А когда интернет ПАДАЕТ, то адрес меняется на дефолтовый 192.168.1.2, НО лампочка INTERNET на модеме горит!!!
После чего приходится выключать и включать модем, чтобы снова все заработало.
Два дня манипуляци настройками ни к чему не привели...
Прошивка: RU_DSL-2300U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Настройки:
VPI / VCI: 1 / 50
Connection Type: PPPoE
Service Name: pppoe_1_50_1
Service Category: UBR
IP Address: Automatically Assigned
Service State: Enabled
NAT: Disabled
Firewall: Disabled
IGMP Multicast: Disabled
Quality Of Service: Disabled
LLC/SNAP-BRIDGING
ADSL Settings
Select the modulation below.
G.Dmt Enabled
Capability
Bitswap Enable
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 15:24
Да неповезло тебе,по этим новым моделям поддержки почти нет.
Сложилась ситуация при которой старые модели покупать нехотся,
а на новые модели нет софта и поддержки.Обидно D-link несёт
убытки в этот период времени.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 22:27
Да дело не столько в софте и поддержке, сколько в том, что остальные модели у меня работали, а этот работать нормально отказывается.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 15:11
Не говорите ерунды.
FAQs на новые модемы появятся в ближайшее время.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 16:27
Значит ждать где-то месяца 2-3....
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 21:11
Опа, настроил модем в режиме БРИДЖ и все работает стабильно. Как только модем настраиваешь в режиме роутера - то падает каждые 5 минут. В чем баг?
В СТРИМе сказали, что по статистике видно, как модем сам разрывает соединение.
По-моему это глюк прошивки, не так ли господа?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 03:56
Режим у него PPPoE...
Если настраивать по этому мануалу , то:
1) убрать флажок "DSL Auto-connect"
2) VPI = 1, VCI = 50
3) PPPoE, инкапсуляция LLC
4) свои логин и пароль от инета (вида pppXXXXXX@mtu), поставить галочку "Keep Alive", отметить "Obtain defaul gateway automaticaly"
после перезагрузки, если напрягают прыжки с IP-адресами, где-то в Adwanced должен включаться NAT.
Кстати, залей куда-нибудь мануал по модему с диска.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 04:04
Настройка режима Bridge производитеся на вкладке Advanced вроде. Ну и что там прописывать например рядовому пользователю который не знает что такое MAC адрес и где его взять? Просьба разьясните для обычный пользователей как настроить модем в режиме Bridge
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:56
[skip]
По-моему НАТ в этом модеме никак не включить, он всегда в Disable.
Мануал с диска вечеком сброшу... Только он же есть на ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/Description/
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 11:00
Bridge выбирается же там, где и PPPoE.
Вот приблизительно, как тут описано: http://dlink.ru/technical/faq_xdsl_37.php
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:47
Модуляция какая настроена на модеме? Харрактеристики линии и скорости?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:08
Вот что мне пришлось делать.
Настройка первого подключения.
VPI/VCI 0-50
Bridge
Далее все по умолчанию до конца-Далее перезапуск.
Второе подключение.
VPI/VCI 1-50
PPoE to Ethernet
Log/Pass ******/******
Keep Alive (установил галочку)
далее все дефолту и снова перезапуск
В итоге горит лампа Interne, но вознимаект постоянно ошибки. Приходиться делать сбор сетевой карты. Да и настройки урчную 192.168.1.2. и т.д ник чему не привели.Иногда высккивало что проблемы с DNS но даже при прописывании их вручную Internet так и не появился. Кажется все кроется в параметрах MTU, может быть и нет. Ведь в первом после все вроде работает , но часть сайтов не открывается....
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:11
На модеме и в стриме стоит G.Dmt
характеристики downstream/upstream:
скорость на тарифном плане 1024/256
затухание по статистике стрима: 25/31
А как данные характеристики связаны с выбором режима работы модема (PPPoE и Bridge)?
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:38
Это Attenuation? Если да, то у Вас плохие показатели, а SNR Margin чему равно?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 13:46
Да, Attenuation. Вы 2 дня назад писали, что показатели должны крутиться около 20-25. Да и в стриме сказали ,что показатели нормальные. И мало того, другие модели модемов не вели себя так, как ведет Длинк.
А по поводу разницы между режимами работы Вы не ответили. Почему Бриджем он работает без разрывов?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
