Текущее время: Чт сен 24, 2026 01:00
 Заголовок сообщения: Проблемы с 500Т
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 01:18
У меня пропадает связь с роутером!
Модем в режиме роутера раздает инет на 2 компа через свич DHCP ОТКЛЮЧЕН
Происходит это так, качается фаил, отец включает свой комп у меня пропадает инет, причем так что немогу зайти на модем, У него инет есть! Прегружаю свой комп опять все в норме! Он выключает свой комп опять у меня пропадает связь с модемом!
Есть варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с 500Т
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:05
Напиши настройки TCP/IP LAN соединения на обоих компах. Включен ли роутинг в модеме?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 14:48
IP Адрес 192.168.1.2
Маска 255.255.255.0
Шлюз 192.168.1.1 - IP модема
Предпочитаемый DNS 192.168.1.1
В настройках лан стоит Автоматически определять параметры
на другом компе все тоже самое толкоайпи .......1.3
Модем работает как роутер! Мой комп установлен в DMZ + настроены переброска портов на мой хом чтоб работал сервер игровой
в настройках модема в Advanced> LanClients добавил 2 адреса статических мой и отца.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 15:33
Убери. Это лишнее. Лучше вбей IP DNS-серверов провайдера.
Советую отключить DMZ и просто нужные порты форвардить в настройках NAT (advanced - Virtual server). А ты сделал и то и другое. Зачем перебрасывать порты, если твой комп в DMZ? Возможно здесь и прячется проблема...
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 17:41
Не могу привести точной ссылки, но где-то FAQ видел ответ что не надо одновременно делать и DMZ и форвардить порты.
Действительно там каша из правил будет.
Nick (DSL-G604T, V2.01B01T01.RU.20060109)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 17:48
Конечно не надо. Поставив машину в DMZ ей порт форвардинг уже не нужен вовсе. С одной стороны это проще (поставить в DMZ), но при этом безопасность для этой машины снижается, поэтому и посоветовал форвардить порты, а из DMZ убрать.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
