Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:32
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:05
Доброго дня
Настраиваю два SHDSL Router`a DSL-1501G в режиме роутера
залез в ФАК http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_69.php
Начинаю настраивать статический роутинг через веб-интерфейс
на картинке показано, что для DSL -1500G/1501G с IP: 192.168.0.1
мы вписываем 192.168.5.0 gateway 192.168.1.2
потом скачиваю ваше же руководство, чтобы сохранить как пособие на компе http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/Router.pdf
смотрю, а там - для DSL -1500G/1501G с IP: 192.168.0.1
мы вписываем 192.168.0.0 gateway 192.168.1.1
чему верить? )) вы туда часто отправляете, и утверждаете, что всё должно работать, если мы сделаем так как там описано :) но каждый делает как кому удобно.
вариант какой правильный?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:35
я думаю всё-таки пдф нужно подправить :)
там картиночки попутали)
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:10
ФАК писал я и сам всё несколько раз перепроверял и правил, так что он правильный.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:56
Руслан, тогда подправьте Ваш PDF который там же висит. HTML и PDF варианты мануалов - разные. Если не сложно, проверьте такую схему:
Такая схема правильная?
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:38
1. Поправим.
2. Да, правильно.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:42
спасибо
