Текущее время: Пт сен 04, 2026 16:39
 Заголовок сообщения: D-LinkG604T, WPA, Лог.файл.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 05:53
Использую устройство уже три месяца, прошивка последняя.
Недавно выявилась проблема - 3-4 раза в день отваливалась Wi-Fi, причем даже при отсутствии трафика.
Лечилось перезагрузкой модема с помощью шнура питания.
При этом модем через Ethernet на Wan работал, трафик шел, что было видно по закачкам, но его внутренний IP не пинговался, доступа к Web-Интерфейсу не было.
После долгих мытарств со сменой операционки и прочее выяснил опытным путем - шифрование и аутентификация WPA дают такой результат. Использовал Wpa-psk.
После отката обратно на Wep 128bit все уже третий день работает хорошо!
У меня есть соседи с WiFi сетями, хотелось бы использовать WPA, однако не получается.
Сетевая карточка Intel 2200bg, дрова последние. Но как показала практика, при смене на родные дрова от XP ничего не меняется.
Причем беспроводную сеть ноутбук видит, но к ней не подключается, видимо, какие-то проблемы с TKIP или Аутентификацией WPA-psk.
1. Как заставить мой модем работать через Wpa?
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:11> snmpd starts (1)
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Несмотря на верно обновляющееся время через Ntp, в логах фигурирует абсолютно бредовое время, тогда как в другом месте Веб-интерфейса написано
Time
Set the DSL-G604T system time.
Local Time 02/27/2007 06:47:27
2. Вопрос - что эти времена значат и как это лечить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
