Текущее время: Чт сен 03, 2026 03:23
 Заголовок сообщения: D-Link 1500G мостом - не соединяются...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 09:54
Здравствуйте... есть два этих устройства,раньше работали, а потом перестали. соединил их стандартным маленьким шнурком (RJ-11, который обычно идет вместе с модемами), для теста. сбил все настройки на обоих, потом поменял через веб-интерфейс IP-адрес, и в консоли пишу, как вот тут http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_15.php. ничо. начинают соединяться, но эффекта нет... прошивка стоит 30-я
и вот тут наверное чот не то
На втором DSL-1500G с IP: 192.168.0.2 необходимо выполнить следующие команды:
1. shdsl role cpe
2. ip profile add 1 bridge 1 50 6 1 test test 3 0 192.168.0.2 255.255.255.0 192.168.0.1
3. ip pfno 1
4. ip role 6
5. ip enable bridge 192.168.0.2
6. ip config save
7. ip restart"
т.к. на этом говорит, что неизвестный девайс, пишу вместо этого ethernet
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:42
Настройки изменяли на обоих устройствах?
на одном из них поставили в настройках
shdsl role co
а на другом
sрdsl role cpe ???
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:27
ну да, это же ставится в самом начале... http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_15.php вот тут же написано...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:08
Попробуйте уменьшить скорость соединения до значения, когда будет стабильное соединение.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:43
на скорости 520 вроде поморгали и начали гореть а вот на 1032 уже поиоргали и потухли.... и это на 2метровом кабеле.... и кстати -в чем скорость-то меряется? килобайт-сек?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:49
В килобитах в секунду. Если раньше норм работал, а сейчас проблемы даже на 2-х метровом кабеле - значит какие-то проблемы с аппаратной частью.
Бигаров Руслан.
cron
