Текущее время: Чт сен 03, 2026 16:48
 Заголовок сообщения: 300T подвисания
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 13:16
Повисает соединение. Через 3-4 часа работы. В веб интерфейсе пишется конектед, но передача пакетов не идет...Модем пингуется, сервера провайдера нет.
 Заголовок сообщения: Re: 300T подвисания
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:05
1. Версия прошивки?
2. Как настроен?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 22:27
Current Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 6 5 dB
Line Attenuation 24 26 dB
Data Rate 17550 835 kbps
Jan 1 12:01:48> Firewall rules flushed
Jan 1 12:01:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:48> Got connection: 3b39
Jan 1 12:01:48> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:48> Connecting PPPoE socket: 00:17:df:53:80:1b 3b39 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:50> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:01:50> WAN IP address 83.239.149.104
Jan 1 12:01:50> PPPoE Connect with IP Address 83.239.149.104
Jan 1 12:01:50> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:50> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.239.148.1
Jan 1 12:01:50> WAN gateway 83.239.148.1
Jan 1 12:01:50> primary DNS address 83.239.131.8
Jan 1 12:01:50> secondary DNS address 83.239.128.30
Jan 1 12:12:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:12:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:12:44> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:12:44> Connection terminated.
Jan 1 12:12:44> Doing disconnect
Jan 1 12:12:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:12:44> Got connection: 183d
Jan 1 12:12:44> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:12:44> Connecting PPPoE socket: 00:17:df:53:80:1b 183d nas0 0x1000d388
Jan 1 12:12:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:12:46> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:12:46> WAN IP address 83.239.149.104
Jan 1 12:12:46> PPPoE Connect with IP Address 83.239.149.104
Jan 1 12:12:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:12:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.239.148.1
Jan 1 12:12:46> WAN gateway 83.239.148.1
Jan 1 12:12:46> primary DNS address 83.239.131.8
Jan 1 12:12:46> secondary DNS address 83.239.128.30
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:48
Это аппаратный модем, а не маршрутизатор, Вам лучше бы под ваши требовани было купить DSL-500T.
Бигаров Руслан.
