Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:03
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:46
Настраиваю port forwarding. Всё работает (даже при перезагрузке модема). Но через 1-3 суток непрерывной работы port forwarding перестает работать. Правило исчезает из списка "Applied rules", но продолжает существовать в списке "Available rules". Исправляется переносом правила в "Applied rules" с последующим "Apply" + "Save and reboot". Но через 1-3 дня всё повторяется.
Помогите, пожалуйста.
PS
Прошивка V3.02B01T01.RU.20060818.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 14:51
Для начала обнови прошивку. 20060818 весьма глючная…
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:00
И на ПК, для которого настраиваете правила проброса, жёстко задайте настройки TCP/IP, а не через DHCP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:19
Уважаемый f2065,
Спасибо за отклик! Серьёзно. :D
Сегодня-завтра попробую последнюю прошивку. Почему-то был уверен, что у меня не совсем старая прошивка, поэтому ничего не трогал "пока работает". Но видимо время пришло ...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 21:25
Уважаемый, Бигаров Руслан,
Спасибо, за отклик. :)
Да, я назначил фиксированный IP компьютеру из внутренней сети, на который осуществляется port forwarding. Слелал это средствами DHCP сервера на модеме, то есть присвоил фиксированный IP для MAC сетевой карточки внутреннего компьютера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 10:54
И неправильно сделали, отсюда и проблемы. Во-первых, измените диапозон пула DHCP, тот что с заводских настроек Вам не нужен, а потом из освободившегося пространства IP адресов вручную настройте TCP/IP на сетевой карточке, а потом и настраивайте Virtual Server.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 12:42
Видимо сделано так, что при обновлении адреса DHCP сервером, с него слетают настроенные правила... Гм. Ну, ок, наверное в этом есть смысл.
Но тогда давайте добавим этот вопрос в FAQ, а то у половины людей здесь присутствующих имхо именно эта проблема!
Nick (DSL-G604T, V2.01B01T01.RU.20060109)
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 00:10
Руслан,
Установил следующие настройки (по Вашим рекомендациям):
1. Пул IP адресов DHCP-сервера на модеме: 192.168.1.2 - 192.168.1.100. В настройках DHCP не указано никаких фиксированных IP.
2. Компьютер, на который "пробрасывается" порт, не берет IP от DHCP, а имеет статический - 192.168.1.200.
По-наблюдаю несколько дней ...
Но возникают вопросы:
1. Почему фиксированный IP для определенного компьютера (MAC) нельзя настроить средствами DHCP-сервера? Ведь это функции DHCP-сервера ...
2. На DSL-500T настройки DHCP связаны настройками port forwarding?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 00:26
nick_panin,
Не соглашусь с Вами.
С точки зрения пользователя ...
DHCP-сервер настроен так, что присваивает компьютеру один и тот же IP. Почему при этом должны сбрасываться правила форвардинга?
Всего доброго.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 00:34
Руслан,
Еще один вопрос в догонку ...
3. Почему модем не позволяет выставить следующие настройки DHCP-сервера ...
пул адресов: 192.168.1.2 - 192.168.1.100
static IP 192.168.1.200 для MAC 11-22-33-44-55-66
Я правильно понимаю, что статические IP должны быть в указанном пуле?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 00:40
Руслан,
Извините за фонтан вопросов ...
Наконец-то сформулировал самый верный вопрос:
4. Почему статический IP, указанный в настройках DHCP, нельзя использовать в правилах форвардинга портов?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 14:25
Ключевая фраза здесь "с точки зрения пользователя".
Это было бы логично спросить у авторов прошивки. :roll:
И потом, весь софт-то GPL, поэтому вероятно вводя такое ограничение, нас - пользователей избавили от гораздо более серьезных проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 21:41
Руслан,
Ваши рекомендации не помогли. Настройки, сделанные по Вашим рекомендациям, ничего не изменили: правило форвардинга, как исчезало из "Applied Rules", так и продолжает исчезать после 1-3 дней после установки. Ничего не изменилось.
Извините.
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 52
