Текущее время: Ср окт 14, 2026 06:56
 Заголовок сообщения: Не грузиться интерфейс. Совсем.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:30
Рутер 504Т, только из коробочки
Как этот интерфейс хоть выглядит?
Этот галимый 192.168.1.1 надоел уже, везде все твердят
Auto DHCP с самого начала сам ставит 169.254.90.6, gateway нулевой (так и надо?)
ping только на 169.254.90.6, остальные превышен интервал или недоступны, ручная установка тоже не работает, сбросы питанием и кнопкой - бестолку.
4-мя браузерами пробовал, бесполезно.( ...страница не найдена/проверьте ...)
:evil:
Нигде нет толкового ответа.
Что за...?
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 23:48
ничего не перепутал???
ip адресс 192.168.1.3
маска подсети 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
Попробуй сзади модема вытащить телефонный провод и попробуй снова
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 12:50
В том и дело что вручную тоже не пашет, и при этих настройках основной шлюз 192.168.1.1 не пингуется (превышено время ожидания).
А при автоматическом назначении основной шлюз нулевой.
Пусть кто-нибудь из модераторов ответит.
И еще его же не прошьешь без этого :censored: интерфейса.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 14:54
На модеде - какие индикаторы горят ? Какие мигают ?
DFL-260E A1 v.12.00.13.05-34465; DFL-210 A4 v.2.27.08.03-22678; DAP-2310 A1 v.1.16
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:59
Аппаратный сброс до заводских настроек пробовали делать?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 08:39
Здрасте, все, такая же проблема!
DSL-500T, Достал из коробки воткнул нифига, выдает что не может получить сетевой адрес!
Принес на работу тут вроде получил адрес но в настройки не могу зайти, ну через браузер 192,168,1,1 страница не найдена...
чо делать...и еще status все время моргает...
Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 10:20
ААААА....... Памагите!!!!
Вчера купил на последние деньги DSL 500T и немогу его подключить,
тоже не грузится WEB интерфейс.
Файервол, антивирус, брандмаузер пошли пить пиво :D .
Просьба если есть решение то синуть его на аську 195426417
3.14здец без инета не могу, взял у соседа ДСЛ200 мой сломался.
П А М А Г И Т Е !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 18:15
Индикаторы в норме (по FAQ)
Сброс настроек делал. Не помогло.
Проблему решил, поставив Server 2003.
Assigned by DHCP
IP 192.168.1.2
Mask 255.255.255.0
Gate 192.168.1.1
Все норм.
Что конфликтовало, без понятия. (стояла XP Media Edition)
2 Jujo
пиши правильно:
http://192 точка(!!! а не запятая) 168.1.1
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:25
Помогите!!!
1. Как говорится 7 бед 1 Reset, делается по средствам нажатия сзади кнопочки на 12-15 секунд.
2. Если Вы получили IP, то хотябы посмотрите какой, какой шлюз и DHCP сервер, либо графическими средствами ОС, либо через консоль.
3. Status и должен моргать, если у него любая другая индикация кроме моргания - это плохо.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 10:49
Да запарили. Это глюк такой не заходить в панель управления при автоматическом определении айпи. Выставьте его вручную 192.168.1.2
И все зайдет!
СообщениеДобавлено: Пн мар 12, 2007 11:51
Собственно, очень близкая проблема:
504Т (пробовал с различными адсл2 прошивками).
При включенном DHCP комп не может получить IP адрес, не видит ни внутреннюю сеть, ни инет.
Если прописать статический IP, то работает только внутренняя сеть (видит соседний компьютер, качает с него файлы), но в инет выйти не может - пишет проблема с dns, и интерфейс модема также не может загрузить). Пробовал прописать в настройках dns явным образом/отключить в модеме автоприсвоение dns, тоже безрезультатно.
Второй компьютер при этом нормально получает адрес сам, видит и инет, и первый комп (если там явно задан IP), а также нормально загружает интерфейс модема в браузере.
Проблема возникла спонтанно, до этого все работало. В чем может быть причина? Что-то ломает винды переустанавливать. :)
Программные файерволы все, включая виндовские отключены.
