Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: dsl-500t нет маршрутизатора
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 07:13
набираю в браузере 192.168.1.1 нет страницы регстрации ар адрес полуен автоматом :(
d-link dsl-500t,набираю в браузере http://192.168.1.1 не появляется страница регистрации,adsl работает
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 07:29
Какой адрес получен автоматом?
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 22:14
у МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕММА -набираю в браузере 192.168.1.1 нет страницы регстрации
d-link dsl-500t,набираю в браузере http://192.168.1.1 не появляется страница регистрации,adsl работает-
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 11:32
To All
Опишите настройку сетевых интерфейсов Ваших компьютеров.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 12:52
Проблема такая:
Есть 500t + hub/switch acorphu8d4-g
Сеть на 2 компа
при прямом подключении напрямую в сетевую, все нормально, скорость большая.
При подключении в hub скорость маленькая, на обоих компах + не заходит на страницу настроек модема.
При прямом подключении к компу все нормаьно.
Проверялось на 4-х hub'ах, то же самое.
подключенные службы сети
1 клиент для сети майкрософт
2 служба доступа к файлам и принтерам
3 Планировщик пакетов QoS
4 NWLink Net bios
5 NWLink IPX/SPX/Net bios совместный транспортный протокол
6 Протокол интернета TCP/IP
TCP/IP:
Использовать след. IP адрес:
IP адрес:
1 модем: 192.168.1.1
2 1 комп: 192.168.1.2
3 2 комп 192.168.1.3
Адреса назначены вручную
Маска подсети: 255.255.255.0
Основной шлюз: 192.168.1.1
DNS сервер: 82.200.130.10
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 18:29
uzzer писал(а):
Проблема такая:
Сеть на 2 компа
4 NWLink Net bios
TCP/IP:
IP адрес:
Попробуйте использовать crossover кабель для подключения модема к коммутатору.
СообщениеДобавлено: Ср мар 21, 2007 22:40
соорудил кабель crossover, особо различия в скорости не увидел. Медленнее чем при прямом. Может есть какие настройки в модеме.
Сбрасывал все настройки и прописывал все снова. Может кто знает.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 06:49
может мне так же (crossover'ом) обжать кабеля компьютер-HUB?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 12:10
Что касается настроек модема, то это никак не регулируется. Поддерживается только автосогласование скорости подключения в автоматическом режиме.
Ваш коммутатор поддерживает автосогласование скорости? Также попробуйте использовать crossover кабель для связки компьютер-коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 13:53
Hub поддерживает автосогласование скорости.
Кабеля обжал как надо. Скорость чуть увеличилась, но это не предел.
Чем обусловлена потеря скорости?
http://www.acorp.ru/products/net/switch/hu8d-2/ - мой коммутатор
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:04
Вы говорите о понижении скорости.
Что Вы имеете ввиду? Скорость передачи между компьютерами?
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 14:57
передача данных м/у компьютерами не понижается. Понижается скорость отклика модема. Точнее, по моим наблюдениям, происходит следующее:
открываю страницу и индикаторы ETHERENET на обоих устройствах начинают мигать через некоторое время. Чего не происходит при прямом подключении.
Скорость загрузки одной и той же страницы разная.
Проверялось на Hub'ах D-Link DES-1016D
Zyxel Omni ES-108A
Hub Acorp HU8D4
результат идентичен
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 00:41
а возможен ли конфликт Оборудования?
