Текущее время: Чт сен 03, 2026 04:35
 Заголовок сообщения: Нет конекта при долгом простое
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 14:06
Модем 500T. Наблюдается следующая проблема. При продолжительном не использовании интернета пропадает коннект. Причем пинг идет, но в браузере ничего не грузится. Под отсутствием активности имеется ввиду отсутствие серфинга, при этом модем обеспечивает нормальную функциональность ftp сервера за ним (модем в режиме роутера, pppoe поднимается с модема), пинги проходят нормально. Глюк наблюдается на любой прошивке, решается перезагрузкой компа или модема. При чем, если висит постоянно в онлайне аська то также все в порядке. Но если нет никакой интернет активности то вот такие проблемы возникают. Кто сталкивался, как решить?
 Заголовок сообщения: Re: Нет конекта при долгом простое
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:30
Настройки модема, TCP/IP на ПК и настройки браузера?
Бигаров Руслан.
