Текущее время: Ср сен 02, 2026 00:32
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 20:18
Итак опишу проблему... подключились к АДСЛ .. купили модем Д-200Ц
Лампочка на модеме горит не постоянно а постоянно быстро мигает ... в свойстве соединения показывает чо линию поймал но при этом подключаться к интернету не хочет... выдает 721 ошибку - не отвечает удаленный компьютер... Обратился к поставщику услуг интернета на что получил ответ что телефонная линия старого образца и нужно либо покупать другой модем либо перепрошивать этот ... Исполюзуя поиск ничего не нашел на вашем сайте по данной проблеме ... буду очень рад за представленную информацию и софт по прошивке ....
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 13:27
Если речь идет о DSL200v2 или 3, то мы решали проблему так:
Тип модуляции в конфигуринге ставим T1.413
В регистре виндов найти ключик bitswap и установить его в ноль. (Причем ключей может быть не один, идите по регистру до конца клавишей F3)
Перезагрузить комп.
Конечно это имеет смысл, если линия у Вас в норме.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 18:37
Ок попробую ... также буду рад услышать еще способы решения данной проблемы
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:27
Прошивок для данного устройства нет, есть только новые драйвера, которые можно взять с нашего ftp. Вам нужно ещё раз проверить настройки и убедиться, что DSL поднялся, а инкапсуляция и значения VPI и PCI совпадают с теми, что дал провайдер и после этого попробовать подключиться.
Бигаров Руслан.
