Текущее время: Пт сен 04, 2026 15:02
 Заголовок сообщения: DSL-500Т и MTU
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:28
Здравствуйте, все!
Через год нормальной эксплуатации в одночасье модем DSL-500Т стал работать не так, как раньше.
Подключение к провайдеру и отправка почтовых сообщений происходят, по-прежнему, быстро и без проблем. На приёме сообщений и при работе в Internet Explorer DSL-500Т стал зависать.
Характеристики модема на момент возникновения проблем:
Firmware Version : V2.01B01T01.RU.20060522
DHCP Server - Disabled
NAT – Enabled
Virtual Circuit – Pvc0
Connection Type – pppoe
MTU=1400
MRU=1492
PPPoEPassThrough - Disabled
Провайдер пропинговал мой модем и сказал, что с его стороны всё в порядке!
В процессе экспериментов я выяснил, что если сделать MTU=300, то почтовый клиент и Internet Explorer перестают зависать, но скорость становится раза в 2 меньше, чем раньше. Что интересно, что модем оказался очень чувствительным к значению MTU.
В этой связи вопросы:
1. В чём причина такого изменения поведения моего модема: возможно, что изменились какие-то настройки на стороне провайдера?
2. Что определяют параметры MTU и MRU , и какие у них рекомендуемые значения?
3. Как мне восстановить прежние характеристики работы модема?
Очень надеюсь на помощь специалистов.
С уважением, Анатолий Никитюк..
 Заголовок сообщения: Re: DSL-500Т и MTU
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:09
Если настройки на модеме не менялись, то возможно.
Maximum Transmission Unit (MTU) — размер пакета, который может быть передан в одном физическом кадре по протоколу TCP/IP.
Maximum Recived Unit (MRU) — размер пакета, который может быть получен в одном физическом кадре по протоколу TCP/IP.
Стандартные значения по ОС Windows = 1500
В наших модемах стандартное значение:
MTU=1400
MRU=1492
Вы лучше у провайдера уточните данные настройки.
Вы что-нибудь меняли на модеме перед тем, как появилась данная проблема?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 16:09
Я ничего не менял на модеме перед тем, как появилась данная проблема.
Могу только уточнить, что сейчас характеристики ADSL такие:
Item Downstream Upstream Unit
SNR Margin 30 3 dB
Line Attenuation 24 14 dB
Data Rate 574 320 kbps
При этом всё время для ADSL:
Rx Total Error Counts 72 и более.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 17:09
MTU=1400
MRU=1492
Должны ли эти характеристики в моём и модеме провайдера быть равны или как-то соответствовать друг другу?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 18:16
У провайдера не модем, а DSLAM, вам лучше уточнить какие значения у провайдера и выставить такиеже либо, если заводские значения меньше, то их можно оставить. Также уточните у провайдера тип модуляции настроенный на вашем порту. И укажите какая модуляция настроена у Вас.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 16:19
Причиной проблем, по-видимому, является ухудшение характеристик телефонного канала связи. В данный момент провайдер увеличил
Data Rate до мах: Downstream=11458 kbps Upstream=1091 kbps
При этом SNR Margin имеет значения:Downstream=6 dB, Upstream=7 dB. Но временные характеристики работы стали как раньше. Так что на этом этапе считаю вопрос решённым.
Спасибо Бигарову Руслану за советы.
