Текущее время: Пн сен 28, 2026 00:09
 Заголовок сообщения: Сеть и G604T
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:13
Уважаемые спецы, подскажите мысли по решению проблемы.
Имеется D-Link G604T. Прошивка V2.01B01T01.RU.20051205.
К роутеру подключены два компьютера напрямую (кабелем). При передачи данных через сеть имею жуткие тормоза при передаче -
~20-50 кб/c. При этом интернет, доступ к интернету через WiFi и Стрим-ТВ работают нормально.
Пробовал проверять на других свичах/роутерах - скорость 8-9 мб/c.
С версиями прошивок игрался. С настройками роутера тоже - даже с дефолтными настройками все равно жуткие тормоза. При отключении от роутера всего - adsl шнурка и Cтрим-ТВ приставки - ничего не меняется.
Что посоветуете.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:00
Техподдержка, подскажите что делать.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:11
У Вас проблемы со скоростью при передачи информации между двумя ПК, подключёнными к коммутатору DLS-G604T?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:32
Руслан, именно так. Повторяюсь - настройки/прошивки менял. Не помогает. При этом включаю эти два компьютера в другой коммутатор - DI 524UP, скорость возрастает до нормального состояния. Настройки сетевых карт на компьютерах при этом не меняются.
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 13:50
Страно, должно быть и там и там нормально, Вам лучше подвезти его в СЦ тогда.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 10:18
Руслан, проводил эксперименты. Картина приблизительно такая: роутер весь день выключен, вечером при включении - скорость передачи ~3-4 мб/c даже с подключенным ADSL. Всю ночь работает, утром скорость передачи ~120 кб/с. На ощупь роутер горячий. Могут быть проблемы со скоростью из-за перегрева?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 10:06
Аууу...
СообщениеДобавлено: Пт мар 02, 2007 12:37
Да, могут быть, Вы его вертикально на ножки поставьте и чтобы вокруг него ничего не стояло, тогда он перегриваться не будет, у меня так третий год DSL-504T стоит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн мар 05, 2007 22:58
В общем как ни ставь, что вертикально, что горизонтально. Эффект тот же. Попробовал снять крышку, к половине деталей не прикоснуться - такие горячие. Если сверху положить вентилятор - скорость начинает расти просто на глазах. Три минуты вентилятор поработает - скорость прокачки между компьютерами - 8мб/c.
Резать корпус не хочется, а держать в разобранном состоянии неправильно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 10:36
Привозите устройство в сервисный центр - проверим.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс авг 19, 2007 15:40
Та же самая проблема. Роутер горячий и скорость между компьютерами подключенными проводами ужасная. По Wi-Fi скорость приемлимая для беспроводного соединения. Если его отключить и дать остыть, то скорость обмена вырастает, но через пару часов опять падает. Открытым работать не оставлял, но чувствую что к этому идет. Так же со временем не пробиться в web интерфейс.
P.S. Иногда доходит до того, что сигнал в линии теряется. Хар-ки линии у меня хорошие и явно виноват не провайдер, т.к. после остывания он снова ловит линии и работает дальше.
Acorp W422G v.1
V.2.06.RU.23042009
СТРИМ + СТРИМ ТВ
