Текущее время: Чт ноя 05, 2026 14:15
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 20:22
У меня такая проблема:
Модем быстро устанавливает связь, на довольно высокой скорости. Но связь не надежная.Разрыв происходит сразу после того как снимешь телефонную трубку, или раздастся входящий телефонный звонок. Что интересно когда трубка поднята связь опять устанавливается но стоит ее оположить опять обрыв.
Current Firmware Version : V2.00B01T01.EU.20050606
Item   Downstream   Upstream   Unit
SNR Margin   6   5   dB
Line Attenuation   24   26   dB
Data Rate   17550     835   kbps
Jan 1 12:01:48> Firewall rules flushed
Jan 1 12:01:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:01:48> Got connection: 3b39
Jan 1 12:01:48> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:01:48> Connecting PPPoE socket: 00:17:df:53:80:1b 3b39 nas0 0x1000d388
Jan 1 12:01:48> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:01:50> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:01:50> WAN IP address 83.239.149.104
Jan 1 12:01:50> PPPoE Connect with IP Address 83.239.149.104
Jan 1 12:01:50> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:01:50> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.239.148.1
Jan 1 12:01:50> WAN gateway 83.239.148.1
Jan 1 12:01:50> primary DNS address 83.239.131.8
Jan 1 12:01:50> secondary DNS address 83.239.128.30
Jan 1 12:12:00> DSL Carrier is down
Jan 1 12:12:40> DSL Carrier is up
Jan 1 12:12:44> PPPD Terminated Through Signal
Jan 1 12:12:44> Connection terminated.
Jan 1 12:12:44> Doing disconnect
Jan 1 12:12:44> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Jan 1 12:12:44> Got connection: 183d
Jan 1 12:12:44> Saved Session ID: 0
Jan 1 12:12:44> Connecting PPPoE socket: 00:17:df:53:80:1b 183d nas0 0x1000d388
Jan 1 12:12:44> Connect: ppp0 {--} nas0
Jan 1 12:12:46> default route ioctl(SIOCADDRT): Network is unreachable(128)
Jan 1 12:12:46> WAN IP address 83.239.149.104
Jan 1 12:12:46> PPPoE Connect with IP Address 83.239.149.104
Jan 1 12:12:46> PPPoE Connection Successfully Established
Jan 1 12:12:46> PPPoE Connect with Gateway IP Address: 83.239.148.1
Jan 1 12:12:46> WAN gateway 83.239.148.1
Jan 1 12:12:46> primary DNS address 83.239.131.8
Jan 1 12:12:46> secondary DNS address 83.239.128.30
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:25
Позвоните в техподдержку, пусть зарежут скорость.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:07
1. Скорость у Вас по контракту какая?
2. Разводка телефонной сети вместе с указанием где находится сплитр и модем.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:29
По контракту скорость 6142 640
но дело в том что я полгода проработал с ткакой скоростью и все было отлично. Такое безобразие началось несколько дней назад. И еще я заметил что в тубке появился шум (выключаешь модем шум пропадает, сплитер менял не один раз)
Разводка такая
сплитер-------модем
-----------телефон
без паралельных телефонов
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:06
Проблема с шумом в трубке не от модема, а от сплитера, конечно, шум будет, когда поднимается DSL, для этого и существуют сплитеры.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 16:55
Менял сплитер два раза...Оба новых сплитера были куплены в магазине Иманго. Сплитеры фирмы D-link. Или dlink выпускает не качественные сплитеры?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 19:37
Попробуй соединить модем в линию без сплиттера, выключить все телефоны в квартире и посмотреть как модем будет себя вести при звонке на номер этого телефона.
В момент, когда вызывающий слышит гудки, на модеме бегут ошибки Upstream (TX) Interleave path CRC, FEC, HEС, но связь обычно не рвётся.
SNR Margin 6 5 dB
С такими параметрами можно подключать модем вообще не втыкая в линию :lol: так:
Берём 4 проводную "лапшу", по средней паре пускаем линию на одном конце, а на другом крайнюю пару - в модем. У меня всё работало на 7 метрах. :P:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 10:59
проблема решилась. дело было либо в лени либо в твердолобости тех поддерки провайдера! неделю упрашивал переключить меня на другой порт...
