Текущее время: Пн сен 28, 2026 08:51
 Заголовок сообщения: Прошивка DSL-2540U или дело не вней?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 18:27
После программирования через WEB и перезагрузки модем выдает страницу:
Wizard
This Quick Setup will guide you through the steps necessary to configure your DSL Router.
ATM PVC Configuration.
Select the check box below to enable DSL Auto-connect process.
DSL Auto-connect
The Virtual Path Identifier (VPI) and Virtual Channel Identifier (VCI) are needed for setting up the ATM PVC. Do not change VPI and VCI numbers unless your ISP instructs you otherwise.
VPI: [0-255]
VCI: [32-65535]
Enable Quality Of Service
Enabling QoS for a PVC improves performance for selected classes of applications. However, since QoS also consumes system resources, the number of PVCs will be reduced consequently. Use Advanced Setup/Quality of Service to assign priorities for the applications.
Никаго меню нет, сброс не помогает. Что-то слетело. Прошивки на FTP нет. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка DSL-2540U или дело не вней?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:09
Какие функции Вы настраиваете? Подробнее опишите данный процесс.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт мар 29, 2007 10:08
Не могу настроить DSL-2540U для WebPlus PPPoE, если можно дайте пожалуйста инструкцию.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 22
