Текущее время: Вт сен 29, 2026 21:46
 Заголовок сообщения: Зависание DSL-500T и DSL-504T
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:26
Имеем несколько модемов DSL-500T и DSL-504T, часть работает в режиме бриджа в паре с cisco-pix-501, часть в режиме роутера.
Прошивки V3.02B01T01.RU.20060818 и V2.01B01T01.RU.20060522 соответственно.
Подключаемся к провайдеру по PPPoE.
В режиме бриджа все работает великолепно, проблема с теми которые роутером. Периодически модемы впадают в ступор, т.е. горит только лампочка Power и ничего кроме отключения питания не помогает. В ходе разборок удалось выяснить что происходит это обычно когда у провайдера случаются тормоза с биллингом. 100% ситуация воспроизводится если указать в настройках WAN неверный пароль, модем при этом некоторое время пытается подключиться к провайдеру и потом вырубается. Причем самое неприятное что у DSL-504T при этом отрубается и встроенный 4-х портовый коммутатор.
Может быть многоуважаемый суппорт ответит что это, глюк или фича? И если фича то как ее отключить?
...лучше пива после работы может быть только пиво вместо работы
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:44
Таких проблем с данными устройствами никогда не возникало.
Попробуйте сделать следующее: перепрошейте устройства заново, после перепрошивки залейте конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой. После этого перенастройте устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
