Текущее время: Чт сен 24, 2026 16:11
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:09
Здравствуйте!
Работе с сетями не обучен :D , поэтому некоторые термины и формулировки могут быть неграмотными. Поэтому заранее извиняюсь
и прошу сильно не критиковать.
Ситуация такова. Есть "настольный ПК", ноутбук и модем DSL-G604T. Какое-то время назад (были причины) перестал пользоваться ADSL и подключился к местной локальной сети (напрямую через сетевуху на "настольном ПК"). Несколько позже появился ноутбук и хотелось бы подключить его - сделать доступ к сети (и между компами и "наружу") - через Wi-Fi.
Вопрос: можно ли использовать DSL-G604T в качестве роутера для локальной сети с возможностью использования Wi-Fi, если нет подключения к ADSL и как это организовать? Т.е. нужно чтобы и "настольный ПК" имел доступ к Интернету и ноутбук можно было бы подключить к Интернету и получить доступ к "настольному ПК" (как к обычной машине в локалке)?
Представляю себе схему так:
- кабель Ethernet (местного провайдера) подключена к DSL-G604T;
- также кабелем с модемом соединён "настольный ПК";
- ноутбук соединяется с DSL-G604T через Wi-Fi (в ноуте есть встроенный адаптер) и может получить доступ к Интернету и к "настольному ПК" через Wi-Fi.
Т.е. хочу использовать DSL-G604T как обычный роутер.
Заранее спасибо! Вот такой странный вопрос...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 13:41
Не получится - он может роутить только между ADSL и всем остальным (wifi, ethernet). Ethernet - только свич.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:47
Спасибо за ответ!
Тогда буду присматривать "настоящий" роутер с поддержкой Wi-Fi :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 21:00
зачем тебе роутер? купи лучше сетевую карту с wifi и все проблемы решены! ее в комп вставил, через нее будел локалка, а wifi ее на ноут раздаст
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:12
Не получится, данная модель для этого не предназначена. Обратите своё внимание на серию маршрутизаторов DI-xxxx, как пример DI-524UP.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 19:32
Почему не получится?
Если не использовать DHCP роутера, то очень даже получится. :)
D-Link DVA-G3340S V2.00B01T01.RU.20070302 уже не использую.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:00
Получится, то получится, только нужно будет два IP адреса, а в стандартном контракте дают один.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 08:26
Вовсе не обязательно 2 адреса иметь. На компе расшарить интернет. На роутере отключить DHCP, или на ноутбуке вбить адреса вручную, главное, чтобы шлюзом был айпишник компа. Так думаю всё заработет. :wink:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
