Текущее время: Чт сен 03, 2026 13:49
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:49
Здравствуйте, уважаемые!
У меня есть DSL-500T, настроенный в режиме роутера с включенным НАТом, а так же есть внешний IP провайдера. На компе стоит IP адрес 192.168.1.2.
Хочется выключить роутер на модеме и перевести его в режим бриджа.
Вопрос: как настроить его для бриджа, какой адрес нада прописать для LAN-нтерфейса модема, чтобы на сетевой карте компа был адрес провайдера ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 23:54
в настройках указываем режим Bridge, вбиваем VPI и VCI. и всё в принципе. на карточке прописывем ип, выданный провайдером.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 16:18
тогда невозможно подключицца к модему через веб-интерфейс
и инет тоже перестает существовать...
чувствую, что всё дело в ип-адресе лан-интерфейса в модеме
какой он должен быть, если мой реальный ип от провайдера- 89.163.51.ххх ???
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:33
Этот IP адрес (89.163.51.ххх), а также маску, шлюз и DNS нужно прописать в настройках сетевого подключения на компьютере.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 22:54
прописал ай-пи адрес провайдера, его маску, его шлюз и его днс-серверы для сетевой карточки
поставил режим бриджа в свойствах соединения модема
как я уже говорил - инет пропал, модем перестал пинговаться, соответственно и через веб-интерфейс стало невозможног подключаться к модему, так как у модема остался адрес 192.168.1.1
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:51
И это правильно, если у вас WinXP, то создайте второй интерфейс с настройками 192.168.1.2/24, второй шлюз не обязателен в данном случае. Интернет будет работать, когда поднимется DSL и произойдёт согласование по инкапсуляции и параметрам VPI,VCI.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:32
не совсем понял...
как создать второй интерфейс ?
майкрософт лупбэк адаптер чтоли ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 22:55
пост о том, что я всё еще нуждаюсь в помощи
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:50
В настройках TCP/IP есть кнопочка "Дополнительно..." там и добавляете.
Бигаров Руслан.
