Текущее время: Вт сен 29, 2026 18:37
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 23:23
оборудование: dsl-500T (192.168.1.1) и di-824vup (192.168.1.2), при этом настроить 500 в режиме бриджа не получилось, а точнее не получилось настроить ррое на 824 когда 500 в бридже. сейчас 500 присоединен к 824 как к хабу, ладно это полбеды
и небольшая сетка в той же подсети соответственно 1.3 1.4 1.5
ситуация: у провайдера есть внешка и локальные ресурсы (с меньшей тарификацией)
проблема: необходимо из внешки только аську, и локальные ресурсы, остальную внешку перекрыть
мой неправильный путь решения: подозревая что см бубном надо плясать именно с 500 иду в фильтры, создаю outband фильтр для аськи по 1 ip и всем портам, задаю диапазон локальных (провайдерских) ip. применяю, задаю правило опрубить весь внешний, по всем портам, применяю сохраняю перезагружаю, и обламываюсь, ничего не работает!
вопрос: что я делаю не так? и как делать правильно?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:13
Пожалуйста, ознакомьтесь с этой темой форума: viewtopic.php?t=26780&highlight=
Если после этого у Вас останутся вопросы - всегда рады помочь.
С уважением, Давыдов Денис.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
