Текущее время: Ср сен 23, 2026 10:00
 Заголовок сообщения: DSL-2640U и DHCP
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:33
Подскажите тормозу, где в веб-интерфейсе спрятались настройки DHCP?
Нигде такого не нахожу, хотя через telnet опция есть:
> dhcpserver --help
Usage: dhcpserver config <start IP address> <end IP address> <leased time (hour)
       dhcpserver show
       dhcpserver --help
UPDATE:
Залез в мануал, увидел скриншот раздела LAN, там есть опции DHCP.
У меня после IGMP - пусто:
p.s. Был приятно удивлен, когда вместо обычных 18мбит на своей линии и 20мбит в лабе получил на своей домашней линии 21 мбит :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:17
Назовите версию прошивки Вашего устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:19
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:37
Верните устройство к заводским установкам: Tools > System > Restore Default Settings.
Очистите кэш браузера.
После чего на странице Home > Lan должны появится настройки DHCP.
Только что проверил с этой прошивкой - настройки DHCP есть.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 09:29
Проверил, появились.
Исчезают, судя по всему, когда соединение bridge, а не pppoe.
Не критично, но неудобно. Хочется контролировать самому, а не доверять этому "искусственному интеллекту". А вдруг мне dhcp нужен и при bridge?
И ещё момент (может мне так повезло конечно):
делаю "Restore default settings", модем гасит 'Status', но очень долго не перегружается. Пытаюсь пингануть - отвечает с дефолтным IP.
Пытаюсь зайти - вижу простую страничку с предложением обновить firmware (видимо какая-то recovery mode). После ребута по питанию взлетает нормально с дефолтными настройками.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:57
У Вас это всегда происходит или это частный случай? Я сейчас несколько раз пробовал сброс до заводских настроек и ничего подобного не наблюдал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 21:33
Про "это происходит" - про DHCP или recovery фирмвари?
Про DHCP:
Два раза ресетил - оба раза такое наблюдал.
Пробовал как через визард настраивать, убирая "DSL AutoConnect", так и руками.
Завтра с утра ещё раз пошагово пройдусь и проверю, в каком случае оно пропадает.
Про страничку с firmware:
оба этих раза само не поднималось после сброса в дефолт, а вот зайти на веб только один раз попробовал. Тоже завтра с утра попробую повторить.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 08:34
Продолжаем.
restore default settings -> power красным, status/dsl Не горят, lan/wlan - зеленые, но wifi ap не видно.
ждал пять минут
питание off/on ручками
dsl загорелся, виден "Wireless" в wifi окружении, заморгал status.
Захожу на 192.168.1.1, делаю сразу второй раз "restore" -> всё ок.
Перезахожу на 192.168.1.1
Смотрю "Lan": DHCP есть
Настраиваю через wizard:
- убрать dsl autoconnect, vpi/vci=0/33
- lan 192.168.1.26/255.255.252.0
- wireless enable, AP name свой
- Save/Reboot
Перегружается нормально, раздела про DHCP нет.
Tools -> System -> Restore default settings
Опять висим в ступоре до передергивания питания
Передергиваем, настраиваем как обычно, DHCP нет.
Настраиваем второй PVC 8/35, делаем на нём PPPoE, раздел DHCP проявляется.
p.s. при настройке Wifi через Wizard было-б неплохо сразу увидеть выбор country,channel,security.
p.p.s. на эту странную страничку с обновлением прошивки так больше и не попал.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 06:25
Было ли найдено решение?
У меня тоже самое: настраиваешь WAN в режим Bridge. DHCP сервер на роуторе отключается. Клиенты в Wi-Fi и LAN получить ip адреса не могут.
Как я предпологаю запросы DHCP уходят в сеть провайдера. Компьютер при получении IP адреса подвисает.
Прошивка последняя.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 07:25
Ну мне это больше не пригодилось, а так вполне себе вариант:
сделать "левое" pppoe соединение на ненужных vpi/vci, тогда будет DHCP.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 10:18
Участие DHCP-сервера устройства не требуется в режимах моста или ZIPB. Соответственно, нет и настроек.
СообщениеДобавлено: Пт апр 04, 2008 11:34
Странно, у DSL-500T другая логика работы. При выборе bridge DHCP-сервер продолжает работать обеспечивая работоспособность сети, а в сеть провайдера пропускаюстя только PPP пакеты.
Возможно надо как-то по другому настраивать DSL-2640, как?
