Текущее время: Вт сен 29, 2026 22:03
 Заголовок сообщения: Вопрос про DSL-G804V
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 18:53
Привет!
Наверное лучше если ответит техподдержка, в общем имеется DSL-G804V, буквально только из магазина, настроил только стрим и Wi-Fi через визард, однако с момента первого включения (в смысле так было с самого начала), после загрузки роутера постоянно горит диод Status, не мигает как должен, а горит. Я так понял, что это не нормально, однако точка работает. Прбовал перегружать на дефолтные настройки (кнопкой reset) - не помогло.
ТТХ:
Model Name DSL-G804V
Hardware Version Argon 432 ADSL-A/2/WG v1.00
Software Version 1.00.05
На коробке написано H/W ver B1
Error Log - пустой,
Event Log:
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize .....
Jan 01 00:00:00 home.gateway:ipsec:none: [INFO]Start IPSEC Initialize ..... Done
Jan 01 00:00:19 home.gateway:im:none: Changed iplan IP address to 192.168.1.1
Jan 01 06:00:45 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 associated
Jan 01 06:00:46 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 WPA1 4-way pairwisekey handshake ok
Jan 01 06:00:47 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 2-way groupkey handshake ok
Jan 01 06:01:19 DSL-G804V:turbo_extEvtHandlerProc:none: ADSL line is UP!
Jan 01 06:01:26 DSL-G804V:ppp:none: Channel Id(0) connected
Jan 01 06:01:26 DSL-G804V:im_backend:none: Changed ipwan IP address to xx.xx.xx.xx (убрано мной)
Feb 15 18:38:04 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 associated
Feb 15 18:38:04 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 WPA1 4-way pairwisekey handshake ok
Feb 15 18:38:06 DSL-G804V:rt61apRxPacketProc:none: 00:16:cf:68:1a:c8 2-way groupkey handshake ok
Что делать? Может прошивку поменять?
Заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 13:44
Вопрос про LED status все еще в силе....
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:12
Это нормальная ситуация с индикатором "Status" на этом устройстве.
Не беспокойтесь - устройство в порядке.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:18
Спасибо, успокоили :)
Тода еще вопрос, стоит ли на нем менять прошивку, я видел на ftp прошивку 1.00.05.dq3, в роутере стоит 1.00.05 (без dq3). Это одно и тоже, или стоит обновить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:41
Все что Вам требуется - работает?
Если да, ничего обновлять не нужно.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 51
