Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: DSL-300T+DI-704P
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 19:46
Проблем в с ледущем ! В инет могу выйти, только если на модеме стоит режим PPPoA. Если поставить в режим бридж, то в инет не попадаю. Ни просто из под виндовса "удаленный комп не отвечает" , ни через DI-704p " а просто ничего не происходит". Если 704-й выкинуть, то ничего не меняется кроме ip на компе, но то и понятно. Прошивка V2.00B01T01.EU.20050606 на трехсотом, на 704-м незнаю ( забыл посмотреть ). Провайдер ОАО «ЮТК» Ростов н\Д.
Так собственно как это все настроить правильно?
Если можно, то поподробней, а то я ничего в этом не понимаю, примерно как здесь, но без картинок http://www.dlink.ru/technical/pdf/xdsl/ ... 0U_utk.pdf.
И еще, в режиме моста не могу поставить (не помню как там дословно) типа "режим моста mux", а ставится все время " llc", может в этом дело ? Хотелось бы получить модем в режиме моста, на 704-м лог и пасс. Заранее благодарен за конструктивный ответ :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 17:32
1. Эта схема неработоспособна по той причине, что DI-704P не поддерживает протокол PPPoA. PPPoA можно поднять только на модеме.
2. Если Вы хотите также использовать ресурсы "медиазоны" ЮТК, Вам как минимум нужен DSL-500T.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:26
а какую схему посоветуете ? из расчета: адсл от ютк, медиозона, сетка на 4 компа и принт-сервер(usb) и хоть какой-никакой сетевой экран.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:27
да, забыл, в последствии планируется связь с удаленным офисом.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:23
Схема следующая: DSL-500T с последней прошивкой + коммутатор с требуемым Вами количеством портов.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 49
