Текущее время: Чт сен 17, 2026 18:26
 Заголовок сообщения: IE7 и веб-интерфес DSL-G604T
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:53
Всем привет!
Прблема в следующем:
Пытаюсь зайти в веб-интерфейс на DSL-G604T седьмым эксплорером. Набираю в адресной строке http://192.168.1.1, ввожу имя/пароль, а в ответ загружается страничка с надписью "Content-Length: 402" и все. Просмотрел HTML-код страницы, в нем обнаружилась строка типа "ваш браузер не поддерживает фреймы". При этом следует отметить, что CGI-BIN скрипт генерит страничку таким образом, что сообщение о том, что браузер не поддерживает фреймы, выводится во фрейм :) Короче, что можно подкрутить в IE 7, чтобы в нем заработал веб-интерфейс (может где какие настройки для фреймов есть?)? Может кто сталкивался с подобным?. Настроки эксплорера - по умолчанию, модема - заводские (factory default), кукисы и временные файлы инета удалил (видел такую рекоммендацию здесь на форуме) - безрезультатно.
зы. Следует отметить, что FireFox заходит в веб-интерфейс без проблем.
зыы. Аналогичная проблема наблюдалась на DSL-500T
зыыы. С точкой доступа DWL-2100AP аналогичной проблемы нет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:59
Интерфейс заточен под IE6, все остальное "не поддерживается"
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 12:26
Интересно, каким образом вебинтерфейс определяет поддерживаются или нет фреймы...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:54
А это точно? В соседней ветке viewtopic.php?t=35755 человек нормально лазит в DSL-300T из висты (=из IE7).
Может кто из представителей D-Link-а прокомментирует? Ну очень нужно решить эту проблему!
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:58
Я думаю, IE7 не сильно отличается от IE6, поэтому проблем быть не должно (во всяком случае, я проверю это).
Что касается настройки операционной системы и браузера, то этот вопрос не к нам, а скорее к производителю операционной системы.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 15:13
Дополнительно:
Я проверил работу DSL-G604T с IE7.
Все работает нормально, устройство конфигурируется, сохраняет настройки.
