Текущее время: Пн сен 28, 2026 05:17
 Заголовок сообщения: Вопрос по смене прошивки на 524T
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 23:12
Сменил прошивку на своем D-Link 524T. Сменил на V3.02B01T01.RU-A.20061215 И все бы вроде ничего, все работает, но при выключении любого из двух компов подключенных к модему, пропадает связь с инетом. Модем показывает что все ОК, лампочки горят, ВЕБ-интерфейс отвечает, но пакеты не ходят даже до DNS провайдера. Попробовал сменить прошивку на другую, а мне выдает ошибку: The update file you chosed is incorrect. Может кто подсказать как в таком случае залить другую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:43
Данное устройство никак не связано с работой компьютеров (и не зависит от них), подключенных к нему.
Как настроен WAN интерфейс устройства? Опишите.
Приведите также лог устройства.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 19:06
Настройки WAN были не при чем. Все дело естественно было в кривой оффициальной прошивке. Сменил прошивку и все затикало как часы.
