Текущее время: Вт сен 22, 2026 16:28
 Заголовок сообщения: D-500T невозможно войти на 192.168.1.1.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 20:18
Браузеры Safari и Opera - не входит, пишут типа "server stopped responding". До этого пытался войти - всё получалось. Кэши почистил, файрволл отключен, сброс делал - что делать?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:21
Устройство пингуется? Опишите настройки сетевого интерфейса компьютера. Как ведет себя индикатор "Status" на устройстве?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 18:54
У меня похожая проблема только это лечиться вытаскиванием adsl кабеля индикатор "Status" мигает постоянно. Устройство пингуется но не всегда только тогда когда могу войти на 192.168.1.1. IP адрес поставил сам 192.168.1.198 когда ставлю например 192.168.1.2 выводит сообщение об не совместимости IP адресов.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:25
У подруги тоже не грузится 192.168.1.1., хотя автоматический выбор везде где нужно указал. Думаю, задание статического IP из этого faq'а поможет? Или еще на что то следует обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 10:29
Не могу зайти в ВЕБ интерейс, 193.168.1.1. не пингуется что делать?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 13:50
Нажать на кнопочку Reset на задней панели на N сек. Подождать пока устройство сброситься и загрузиться заново. (Лампочка status должна погаснуть и замигать заново)
Убедиться что сетевой интерфейс компьютера имеет статический IP, например 192.168.1.2
Набрать ping 192.168.1.1
Если ответа нет, то нести в сервис центр.
PS: Убедиться что все провода исправны :)
Nick (DSL-G604T, V2.01B01T01.RU.20060109)
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 11:12
Короче проблемма решается так: в свойствах протокола TCP/IP поставте галочку на использовать следующий ip и введите в строку ip
192.168.1.2
маска подсети 255.255.255.0
основной шлюз 192.168.1.1
все, должно все заработать.
