Текущее время: Пн окт 26, 2026 01:30
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 01:55
Купил сегодня этот маршрутизатор, пытаюсь настроить его - ничего не получается. У меня провайдер Инфолайн. Делаю всё по инструкции - доступа в инет нет. Раньше пользовался USB-ADSL модемом, вот все настройки, которые использовал:
Driver Type-WAN
Annex Type-A
VPI-2
VCI-32
Encapsulation-PPPoE
Modulation-Multimode
Помогите, пожалуйста!
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:21
Настройка устройства:
1. В WEB интерфейсе устройства откройте страницу Home > WAN и нажмите кнопку "ADD"
2. Введите значения параметров VPI и VCI (VPI-2 VCI-32 соответственно) и нажмите кнопку "NEXT"
3. В следующем окне выберите тип подключения "PPP over Ethernet (PPPoE)", Encapsulation Mode "LLC/SNAP-BRIDGING" и нажмите кнопку "NEXT".
4. На следующей странице в поля PPP Username/PPP Password введите свои логин/пароль для доступа в Интернет. Поставьте галочку "Keep Alive" и нажмите кнопку "NEXT".
5. На следующей странице оставьте все настройки по умолчанию (как есть) и нажмите кнопку "NEXT".
6. На следующей странице нажмите кнопку "Apply".
7. На странице WAN Вы увидите созданное подключение. Нажмите кнопку "Finish"
8. После перезагрузки устройства откройте страницу "Status".
Если все прошло успешно, в полях Line Rate (Upstream/Downstream) Вы увидите скорость подключения (что свидетельствует о ADSL подключении), а в полях "Default Gateway", "Primary DNS server" и "Secondary DNS server" - полученные в результате PPPoE подключения IP адреса шлюза и DNS серверов.
Настройка маршрутизатора закончена.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:05
Сделал всё, как вы говорили, но инет все равно не идёт :(
В статусе видно следующее:
downstream-16 Mb/s
upstream-2.4 Mb/s (хотя моя скорость 8.1 Mb/s и 1Mb/s соответственно)
LAN IP address-192.168.1.1
Primary DNS-192.168.1.1
Secondary DNS-192.168.1.1 (если я не ошибаюсь, то это web-адрес маршрутизатора, но почему он в этих графах?) и самое главное - поле default gateway пустое. В чём причина? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:44
Проверьте правильность ввода логина/пароля для доступа в Интернет.
Также на старнице Tools > Remote Log > Configure System Log включите системный лог.
Log - Enable
Log Level - debugging
Display Level - debugging
Mode - Local
После этого на странице Status > Log появятся записи.
