Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:31
 Заголовок сообщения: хочу внешний IP
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:01
Доброго времени суток!
Есть внешний IP (стрим) и dsl-524t.
Как сделать так, чтобы у компьютеров в локалке тоже был внешний IP.
Напишите по возможности простым языком (типа, ткни сюда, сюда, а потом сюда) :)
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:07
Переключить модем в режим Bridge в настройках соединения.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:08
а тогда он перестает выходить в интернет...
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 18:17
После этого ваши IP пропишите в компьютерах, если у вас их несколько. Или вы хотели что-то другое получить?
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 20:49
только-только обратно появился интернет после перестановок...
А как прописать, где их взять? разве вы не видите, что перед вами чайник :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 21:04
Ну тогда поконкретнее опишите то что вы хотите добиться.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 21:32
Есть маршрутизатор, есть локалка из двух компов, куда надо жать, чтобы хотя бы у одного из них был внешний IP, при том, что владелец - полный ламер :-)
[/i]
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 02:43
Никак. Либо IP полчит роутер (роутер работает как роутер), либо только один комп (роутер работает как мост, соединение с инетом осуществляет комп). В первом случае инет будет у обоих компов независимо, во втором только у того который поднимет соединение с инетом по PPPoE (возможно выпустить в инет и второй комп, но через первый, - т.е. без одного компа второй в инет не выйдет).
Пишите ТОЧНО зачем вам внешний IP на компе (вдруг это банально ftp-сервер, онлайн-игра, emule или т.п.), мы подскажем как решить вашу проблему (переброска портов, DMZ, или еще что-нить).
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 12:21
В Варкрафте нужно создавать карты, а это возможно только с внешним IP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 16:42
Не верю (с)
Достаточно настроить переброску портов (port forwarding).
Какие именно порты? Ищем поисковиками:
1) http://www.allcheats.ru/showpost.php?s= ... ostcount=1
2) http://forum.cyber-net.ru/viewtopic.php ... =6112#2443
Далее идем в настройки модема, и прописываем эти порты в port forwarding. Как это сделать конкретно для вашего модема - смотрите инструкцию к модему, и ищите здесь на форуме или в инете (как и что точно делать не могу сказать, не имел дела с модемом как у вас).
СообщениеДобавлено: Вс фев 04, 2007 20:01
огромное спасибо откликнувшимся :D
