Текущее время: Пн ноя 09, 2026 00:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: DSL-500T не пингуется
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:04
Проблема с сабжем. На том же компьютере, на том же ethernet кабеле, на том же блоке питания, любой другой D500T пингуется. Отличия в коробках — у не рабочего нет картинки ADSL2/+2.
Ездил сегодня у нас в Нижнем в СЦ, там всё заработало. Привёз обратно, проблема осталась.
Не знаю на что думать. Как мне представляется, самое вероятное, проблема с электрикой внутри модема. Замерил напряжение, выдаваемое БП модема — 10,2В (модему номинально требуется ~9В — 1А). Сам не электрик и дальнейшие попытки осмыслить проблему утыкаются в стену.
Вот нашёл похожую проблему у человека, ничего так ему и не ответили:
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=34445
Всем заранее благодарен.
P. S.
H/W: A3
F/W: 1.00B02T02.RU (родная, в СЦ сказали что залили поновее)
S/N: DR7Q164010094
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:18
Диапазон адресов модем->ваша сетевуха лежат в одной подсети?
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 17:48
Естественно, у сетевой 192.168.1.2. Повторюсь, второй модем, подоткнутый, тут же, пингуется на 192.168.1.1 без проблем. Поэтому ни про настройки TCP/IP, ни про прочие «прелести» WinXP в виде файрволлов, думаю, говорить не стОит.
Добавлю информации: кнопочку Reset пробовал держать пока Status не потух, не помогает. Диод Ethernet горит, Винда пишет что сеть на 100 Мбит есть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:09
Ещё накидаю информации. Не люблю слухи и сплетни, но при отсутствии фактов сгодятся и они. В общем как-то ко мне заходил мужичёк и мимоходом нажаловался на какой-то из DSL модемов D-Link. Мол модем у него работал-работал и вдруг то-ли вообще перестал коннектиться то-ли обрывы пошли частые, так он, протестив электросеть, выяснил что идёт просадка по напряжению в сети и вроде как это явилось причиной вышеозначенных глюков.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:18
По электропитанию.
Есть условия эксплуатации. Если они нарушаются ( по вашей ли вине или РАО EЭС неважно), то производитель не гарантирует вам корректную работу устройства.
Если же блок питания выдает значитально выше нормы при нормальном напряжении электропитания ( что считать нормальным смотрите в условиях эксплуатации), то это аппаратный дефект и подлежит гарантийному ремонту до срока истечения гарантии или же может быть заменен по негарантийному ремонту за соответсвующую плату после истечению гарантийного срока.
Полностью условия эксплуатации приведены здесь :
http://www.dlink.ru/technical/expl.php
Вот выдержка из них, касающаяся электропитания устройств:
"Электропитание:
Электропитание должно соответствовать параметрам электропитания , указанным на источнике питания или в инструкции пользователя для конкретного устройства. В случае необходимости должно быть установлено устройство бесперебойного питания. Для устройств со встроенным источником питания - это переменное напряжение 100-220 Вольт +/-10% и частотой 50-60 Гц. Для устройств с выносным адаптером питания - это, как правило, 220Вольт 50-50 Гц. Перед началом эксплуатации устройства необходимо свериться с руководством по эксплуатации.
Заземление: Все устройства D-Link имеющие встроенный блок питания должны быть заземлены путем подключения к специальным розеткам электропитания с заземлением или путем непосредственного заземления корпуса, если на нем предусмотрены специальные крепежные элементы. Должно быть выполнено ЗАЗЕМЛЕНИЕ, а не ЗАНУЛЕНИЕ! Оборудование с выносными блоками питания и адаптерами должно также быть заземлено, если это предусмотрено конструкцией корпуса или вилки на шнуре питания"
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 18:29
Alexey Gakalo писал(а):
По электропитанию.
Большое спасибо за этот экскурс. Не отвлекаясь на общечеловеческие энергетические проблемы, честно скажу, у меня сейчас в розетке 222В. БП модема выдаёт 10,3В (при 9В указанных на БП). Замеры идут одним и тем же тестером.
НО, дело даже не в этом! На этом же БП другой модем работает! А обратное не справедливо, т. е. какой бы БП я не подключал к проблемному модему (БП от другого модема) нет коннекта по сети!
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:18
Работоспосбность блока питания еще не означает работоспособность всего устройства в целом.
Не всегда дело только в блоке питания.
Вполне возможно что в вашем случае неисправность исходит не от блока питания.
Но помочь разобратся в этом может только Сервис-центр.
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 23:05
Точно! Но только СЦ подоткнув модем на свой БП и посадив на свой сетевой шнурок, и запинговав, радостно мне отрапортовали, что «у нас всё работает, видите?!» и всё дальнейшее их абсолютно не интересует (
Я тут на форуме не от хорошей жизни сижу или от нечего делать...
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 12:48
Купи новый БП, купи новый сетевой шнур, не думаю что это станет тебе дороже чем новый модем
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:35
up
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:40
В сервисном центре Вам обязаны были проверить устройство именно с Вашим блоком питания, а Вы со своей стороны должны были осветить суть проблемы и настоять на этом.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 11:46
Ясно. Сегодня проверим полный комплект.
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 10:18
Полный комплект проверять не пришлось, модем окончательно умер. В чём СЦ убедился лично. Забрали его у меня. Посмотрим какое будет заключение.
СообщениеДобавлено: Сб фев 03, 2007 16:55
Заключение — умер Х3. Говорят, что его глюки как раз странно проявляются. Выпаяли, впаяли новый.
Всем откликнувшимся спасибо. Надеюсь данный топик поможет кому-нибудь ещё.
