Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:51
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 18:08
Уважаемая тех.поддержка,
1. Мой модем DSL-500T, прошивка V3.02B01T01.RU.20060818
2. Подключен к HUB-у в режиме Bridge, к которому еще подключено несколько компов
3. Один из компов выходит в инет через PPPoE, остальные выходят через этот gateway комп (NAT).
На этом gateway компе нормальный firewall, т.е. он защищен, но остальные компьютеры сети - без firewall-а.
(Если я правильно понимаю, из инета доступ к незащищенным компам осуществить нельзя т.к. у них левые IP: 192.168.1.*)
Вопрос:
1. Существует ли при таком setup-е возможность на стороне ISP слушать пакеты, гуляющие внутри моей LAN и можно ли со стороны ISP осуществлять доступ к незащищенным компам LAN?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 18:13
radiomun писал(а):
Вопрос:
Спасибо.
Такой возможности у ISP не будет, так как ваша сеть находится за NAT.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 22:54
Davydov Denis писал(а):
radiomun писал(а):
Вопрос:
Спасибо.
Как раз потенциально такая возможность будет у провайдера, получить доступ непосредственно с DSLAM-а. Дугой вопрос будет ли провайдер этим заниматься. Атак с интернета небудет, так как авторизация идёт по PPPoE
Так что я бы порекомендовал бы для "radiomun" поставить в комп с которого происходит соединение по PPPoE отдельную сетевуху и включить модем напрямую к неё.
