Текущее время: Вт сен 29, 2026 20:10
 Заголовок сообщения: DSL-524T: как восстановить прошивку?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 13:50
Появились проблемы с перепрошивкой, нужно восстановить оригинальную.
В веб интерфейс не пускает.
Читал, что в таких случаях можно воспользоваться сервисным FTP сервером ADAM2 который появляется при включении модема на IP 10.8.8.8, но эта информация для модели DSL-504T а у меня 524T: 10.8.8.8 при включении модема не отвечает. Подскажите, на каком IP находится этот FTP в модели 524T ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 18:46
В чем выражена проблема?
В результате каких действий она появилась?
Это важно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 19:41
Ставил неофициальную прошивку от McMMC (DLink-504T_V.1.0.02.RU.18012007_MC_AnnexA_DSP62.img) на свой DSL-524T
Причиной такого перехода стал тот факт, что на последней официальной прошивке "AnnexM" для DSL-524T начал наблюдаться глюк, при котором после включения модема и соединения, переставали ходить пакеты. Где-то через 10 минут после соединения. Т.е. роутер включен, показывает что PPPoE соединен, а пакеты не ходят. Так, не пинговался даже remote endpoint ppp интерфейса ни с компьютера ни с консоли роутера. И главное, PPPoE соединение не разрывается, вроде бы все хорошо.
Помогало только пересоединение через веб интерфейс (Disconnect / Connect)
При этом, в режиме Bridge и при использовании PPPoE соединения открытого с Windows пакеты ходили без проблем.
так вот про прошивку от McMMC, после того как я её поставил - я не мог авторизироваться на веб интерфейсе. думал, прошивка плохо встала. по этому и начал эту тему.
оказалось - нужно было использовать новые, регистро-зависимые логин/пароль: Admin/Admin (в документации об этом не написано, а я сам не догадался)
McMMC благородно ответил на моё письмо и сообщил о Admin/Admin
так что теперь все в порядке, в веб-интерфейс зашел, роутер работает, связь устанавливает, и не рвет.
и тем не менее было бы интересно узнать как можно восстановить прошивку на 524T если вдруг в будущем возникнут проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 21:10
Добро пожаловать в клуб несуществующих проблем (по мнению сотрудников Длинк).
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=33911&postdays=0&postorder=asc&start=0
Там описано возможное решение проблемы с этой прошивкой.
А по поводу adam2 так у меня например он находиться на 5.8.8.8. Попробуй...
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:41
Спасибо!
5.8.8.8 работает.
220 ADAM2 FTP Server ready.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 21:58
Здраствуйте
я сегодня скачал с вашого прошивки, и перепрошил! но после этого мне не как не зайти на точьку! пробовал и полную перезагрузку!
по ходу дело прошивка политела! что мне делать?
можноли самому как то решить эту проблему?
и ели нада нести в сервис! сколько можит продлитса ремонт прошивки?
а я в питере!
спасибо!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 23:31
Tifs
Ты на самом деле поставил прошивку на 524T от 504T????? :?:
Всё работает в этой прошивке???????? Ограничений нет???? :?:
Нашёл гденить как вернуть старую прошивку (родную от 524T)????? Это важно! Малоли роутер убью чужой прошивкой! :!:
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 23:54
так что мне делать?
естьли вазможность както вернуть прошивку или как то достучатса до неё?
и что такое adam2 ?
просто мне срочьна yepyf вернуть инет! а пока в сервисе будут делать, я ждать не магу! очень не хочетса завтро бежать новую покупать! :cry:
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 23:55
так что мне делать?
и что такое adam2 ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 01:09
Я тут к в кое в чём разабрался!
в adam2!
задайте ручками машине ip адрес, например 192.168.1.2
телнетом лезете на ip адрес adam2 на порт 21
т.е. telnet 192.168.1.199 21
затем пишете
USER adam2
PASS adam2
SETENV my_ipaddress,192.168.1.1
REBOOT
я там всё зделал как написоно! и всеравно не чего не работает!
и ещё коечто я заметил! что когда я зажимаю ресет 10-15 кек лампочки так и не тухнут и точька не перезагружаетса!!!
в чём дела?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:00
в чём дела?
залей новую прошивку через ADAM2 как описано здесь: http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/doc_rus/50xT ... US.win.txt
только заливай официальную с ftp d-link.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:04
да, я в самом деле поставил. да, все работает. просто нет функции отдельного QoS по каждому Ethernet порту (я так понимаю это и есть отличие 524 от 504).
сейчас вернул прошивку AnnexM (без проблем) а завтра попробую поставить ту что люди берут с ftp d-link в UK потому что зависание интернета на модеме в режиме PPPoE меня уже достало!!!! невозможно работать. сейчас сижу в режиме моста.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:16
После перепрошивки устройства (официальной версией) Вы заливали конфигурационный файл, идущий в одном архиве с прошивкой?
В чем конкретно выражается проблема? Рвется PPPoE соединение? Что в этот момент устройство пишет в лог? С комьютера из локальной сети WAN интерфейс DSL-524T пингуется? Пингуется ли что либо во внешней сети (в Интернет)?
Назовите своего Интернет провайдера, мы протестируем устройство с последней прошивкой от 2006.12.15 в его окружении.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 13:33
Заливал / перезагружал. После нажимал "Restore to factory defaults" и перезагружал. После этого начинал настройку через Wizard.
Нет, соединение остаётся, модем говорит что подключен, однако интернета нет - пакеты уходят и пропадают, удаленный IP ppp интерфейса, а проще говоря шлюз - не пингуется.
Через несколько минут модем замечает что связи нет, разрывает соединение, и соединяется заново. В лог ppp пишет что произошел тайм-аут на keepalive запросы (извиняюсь за неточность если что). Иногда он соединяется и интернет появляется опять на несколько минут. А иногда, ppp не успевает получить свои параметры LCP по только что открытому, но не работающему каналу и тогда через несколько минут в лог пишет что таймаут получения LCP параметров (опять же, извиняюсь за неточность, но смысл остаётся).
Завтра приведу лог, сейчас работаю на бридже нужен интернет.
Пингуется.
Не пингуется.
- Не пингуются интернет сайты с моего компьютера;
- Не пингуется шлюз или "Удаленный IP" с комьютера;
- Не пингуются сайты и удаленный IP с модема;
- Не пингуется IP WAN интерфейса из интернета;
- Трассировка после первого хопа - IP br0 - показывает * * * ...
Укртелеком. Пакет "Актив" (2048 / 512). Харьков, 336-я АТС.
В режиме Bridge и соединении PPPoE с компьютера работает нормально.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 20:58
Tifs
А обратно из 504 в 524 перешивал через веб интерфейс?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
