Текущее время: Пн сен 28, 2026 19:02
 Заголовок сообщения: ADSL + LAN: как лучше настроить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 01:32
Здравствуйте.
Есть локальная сеть, включенная в свич. Собираемся подключиться к ADSL. Модем собираемся купить D-Link DSL-500T RU.
Помогите, пожалуйста ликбезом и ответьте на несколько вопросов:
1) Если купить еще один свич и включить в него имеющийся свич и модем, будет работать?
PCs<-|swich 1| <-> |swich 2| <- |ADSL-modem|
________________|swich 2| <- PCs
2) У нас семь машин, которые уже имеют статические IP-адреса. Как лучше: оставить адреса, как есть, или чтобы IP-адреса назначал ADSL-модем? Провайдер в службе поддержки называет протокол PPPoE.
3) В документации к ADSL-модемам на сайте D-Link описан способ настройки с динамическими IP-адресами. Как настроить ADSL-модем с IP-адресами, прописанными вручную? Возможно ли это вообще?
4) Читал на форуме про проблему, которая состоит в том, что если один из пользоватеоей занял канал интернет, остальные пользователи могут работать только на очень малой скорости.
Какие есть варианты решения проблемы? Что такое, простите, если ошибаюсь, шеплер? Или шэйпер. :)
Спасибо, с уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 02:42
Ну я постараюсь ответить, т.к. уже прошёл несколько ступеней наладки доступа к DSL из Lan:
1)Не вижу причин, чтобы неработал.Если правильно распределить IP адреса машин, т.е. в той же подмаске что и модема.
2)Я жёсткий сторонник статических, т.к. сеть, всё же, состоит из постоянных пользоватей, а не служайных - так я понимаю?Думаю да, тогдабудет и проще защитить WAN(порт DSL- модема) от использования инета нежелательными машинами(на основе разрешения\запрещения IP и MAC), ну если не все в сети захотят пользоваться DSL и в случае подключения случайных компов.
РРРоЕ - это буквально соединения типа точка-точка для Ethernet - именно он и используется для подключения к инету по DSL-технологии по умолчанию для абсолютного большинства пользователей.
3)Да, не просто возможно, а желательно(смотри выше), основное условие чтобы адреса быле в одно диапазоне с модемом
к примеру адрес модема: 192.168.1.1 подмаска сети 255. 255.255.0
тогда допустимы адреса 192.168.1.*.
4)Ну да есть такая проблема...для меня сейчас самая большая загвоздка...и похоже решить её можно не имея этого самого шейпера в модеме, так это только закачивать инфу из инета не на полную скорость, а хотя бы в пол неё - большинство хороших качалок это позволяют.
А шейпер это вроде как функция(устройство) внутри модема поровну делящее интернет канал среди всех юзеров пользующих инет.
Но как я посмотрел, по прайсу модемы поддерживающие их (как правило из последних) вдвое дороже аналогичных но без этой функции(по крайней мере для пары G604T и G804V это именно так.
Усё
И чтоб когда не состоялся вынос,
За то чтоб Мы Вас, а не Вы Нас!
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 06:44
Вроде бы QoS поддерживает только 804 модель...
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 14:20
Спасибо, Senpai!
Ответьте, пожалуйста, еще на несколько вопросов:
1)
Senpai:
Если оставляем подмаску сети 255. 255.255.0 и адресс модема 192.168.1.1, то адреса 192.168.0.* будут работать? Что здесь критично? А если у меня в сети, к примеру, больше 255 машин :), и все адреса от 192.168.1.1 до 192.168.1.255 заняты, как быть в таком случае?
2) Модем через Ethernet будет включен в свич. Как правильно обжать витую пару, прямо или "наоборот", перекрестно? А как правильно обжать провод свич <-> свич, прямо, или перекрестно?
3)
Senpai:
Тогдабудет и проще защитить WAN(порт DSL- модема) от использования инета нежелательными машинами(на основе разрешения\запрещения IP и MAC)
Для этого нужен файрволл в прошивке модема? или это стандартная функция любого ADSL-модема?
MAC - это физический адрес? Если кабель от конечного пользователя все время включен в один и тот же порт свича, этот адрес может измениться, напримен, при потере питания свичем, или все равно остается тем же?
4) denixx, что за QoS? Это то же самое, что и шейпер?
Заранее спасибо Senpai и всем.
С уважением, Александр.
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 15:41
тем более...платить на 3 штуки больше ради этой фиговины...это перебор...
ну один из так называемых пользовательских модемов...промышленные навярника большинство имеют такую фишку
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 19:04
Olexandr писал(а):
Спасибо, Senpai!
1)
Senpai:
- тогда 192.168.0.* придется переделать в 192.168.1.*
- критична тут маска. она определяет, как этот АйПишник расшифровывать
- тогда нужен уже не адсл модем... или если быть точнее, то модем не пользовательского класса, а более наворочанный, который выдержит все, что с ним будут делать. Кратко: нет смысла вешать на 500Т 254 компа...
У меня обжат прямо. Работает в связке с DES-1008D.
Senpai:
Файрволл в прошивке модема выполняет функцию защиты внутренней сети от внешних умельцев...
А здесь имеется ввиду защита от доступа "внутренних" пользователей к интернету... На основе IP и MAC одновременно... тогда, если и найдутся умельцы во внутренней сети, то можно будет смело надавать в бубен :) шучу.
Короче, смотрите пункты Filters и Bridge Filters в настройках модема, затем почитайте в форуме... а потом уже задавайте дополнительно вопросы...
Скажу сразу, что на 500Т добиться идеального блокирования интернета Вы не сможете... для этого необходимы опять же более "умные" устройства...
этот адрес может измениться, если тому самому "внутреннему" умнику, про которого я говорил выше, придет в голову сменить его в драйвере сетевой карточки. Именно за счет этого защита не будет идеальной.
Да. Quality of Service... Качество сервиса. (доступа)
