Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:37
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 15:29
1.Скачал и установил последнею прошивку ADSL2_plus - DLinkRU_DSL-504T_V2.01B01T01.RU.20060522.
2.Веб Плас изменил настройки, теперь нужно использовать PPPoE.
3.Те описания настроек c PPPoE, которые даны здесь, не совпадают с интерфейсом новой прошивки. То есть, непонятно как настроить этот PPPoE на новой прошивке.
4.Веб плас, справки по этому модему давать отказывается ссылаясь на некий Dl-2xx(которого я в глаза даже не видел).
Помогите разобраться пожалуйста.
п.с. Использую фиксированный IP-адрес.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 16:52
Вообщем... играл настройками, но не нашел где указывается адрес шлюза. При указании WAN Settings -> PPPoE/PPPoA, есть возможность указать только IP-адрес выданый првайдером.
Где вводится адрес шлюза и какие настройки должны быть включены в настройках WAN->PPPoE/PPPo?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 17:21
IP адрес, адрес шлюза и DNS устройство получие в результате PPPoE подключения.
Использовать статический IP и PPPoE одновременно - это условие WebPlus? Уточните.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:46
Нет, Веб Плас не ставил условий. По поводу 504Т, мне вообще ничего не сказали, а лишь отослали сюда за настройками.
У меня сейчас внешний IP. Я так понял: этот адрес мне нужно прописать на рутере; он будет назначен при подключении; или я могу про него забыть?
Меня интересуют настройки секции WAN->PPPoE с учетом последней прошивки ADSL2+. Пока, что не удалось подключиться. Хотя до PPPoE, в Static все работало без проблем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:49
Логин/Пароль Вам WebPlus предоставил?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:57
Да, логин и пароль предоставлены и введены на рутере. С логином все в порядке, но подключения всеравно нет.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:02
Вы можете по аналогии воспользоваться этой инструкцией для DSL-500T: http://www.dlink.ru/technical/faq_xdsl_109.php
Что нужно изменить:
1. параметры VPI и VCI (в соответствии с тем, что использует WebPlus)
2. логин/пароль для доступа в Интернет.
Больше ничего изменять не нужно.
Про IP адрес, выданный Вам ранее, забудьте.
Если ничего не получится, пишите - опишу настройку подробно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
