Текущее время: Вт сен 29, 2026 09:12
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link 504T & ping?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 13:48
Сразу напишу два вопроса:
1. Если я запукаю два пинга на компе то один пишет сколько секунд, а другой пишет, что заданный порт недоступен - 192.168.10.1 (иногда почему-то всё-таки вмести они пингуются) - объясните в чём тут проблема?
2. У меня D-Link 504T, возможно это касается первой проблемы, у меня перестал работать 4-ый порт. Выражается это постоянным горением лампочки, даже если отключить провод, а если включить то он начинает постоянно мигать и Вообще ни что не работает ( при вынутом проводе остальные порты работают). Возможен ли ремонт?
3. и не знаю от чего зависит - пинг иногда пропадает на несколько секунд, т.е. вообще перестаёт работать как инет так и сеть, пишет - слишком большое время ожидания. (пинг 15-30 мс - потом ожидание). Из-за чего это может происходить?
В сети всего 5 компов.
Прошивка V2.00B01T01.EU.20050930 - раньше нормально вроде работало когда её поставил.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с D-Link 504T & ping?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:06
Если у вас постоянно горит индикатор одного из портов (при неподключенном кабеле) - неисправен коммутатор. В таком случае ожидать можно чего угодно.
Привозите устройство в сервисный центр.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:26
Тогда вопрос сколько стоит ремонт? Сколько по времени и есть ли какая-нибудь возможность замены на время ремонта или самому как-нибудь попробовать его починить?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:35
Если устройство гарантийное, то нисколько.
Если же нет, все зависит от характера неисправности.
Устройство будет в ремонте порядка 10 дней, ничего на замену мы не предоставляем.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:44
Ну а по тем симптомам которые я описал это что там неисправно?
и вопрос отчно ли это влияет на всё остальное или нет?
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 20:47
и что если гарантии уже нет я попробую его сам починить - его потом в сервисе возьмут и сколько это стоит?
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:54
В данном случае неисправен коммутатор устройства.
Если Вы попытаетесь сами починить устройство и в случае неудачи привезете его в сервисный центр, устройство у Вас не возмут даже на платный ремонт.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 21
