Текущее время: Вт сен 29, 2026 02:37
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 00:46
Объясните популярно, пжалуста, как выделить WAN-доступ только нескольки пользователям(Если можно все способы)?Уже по всякому экспериментировал, итог либо оба компа не заходят либо обы заходят.На старой прошибе получалось здесь хоть убей.
И, если можно, роль UPnP в этом процессе.
Можно ли равномерно распределять трафик между пользователями DSL(типа прокси чтоли)?
З.Ы. Мануала по-последней прошивке тоже не нашёл:\
И чтоб когда не состоялся вынос,
За то чтоб Мы Вас, а не Вы Нас!
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 11:36
Если Вы имеете ввиду удаленный доступ к интерфейсу управления устройством, то в данном случае доступ можно разрешить только одной машине.
UPnP в этом процессе никак не участвует.
Это устройство не позволяет ограничить полосу пропускания для каждой машины (функции шейпера не поддерживаются).
Данный функционал поддерживает только DSL-G804V.
Мануал с учетом изменений в прошивках версии 2.xx можно взять здесь: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-G604T/D ... ADSL2+.pdf
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:59
Спасибо за мануал.
Я иммел ввиду не доступ к удалённому управлению WAN, а именно доступ в инет по DSL. Какими способами можно это сделать?Если можно по-подробней, а то у меня как-то не выходит.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:04
Senpai писал(а):
Спасибо за мануал.
Ознакомьтесь с этой темой: viewtopic.php?t=26780&highlight=
В ней я описывал, как пользоваться IP фильтрами.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 19:18
Спасибо, разобрался!
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 17:49
Я конечно разобрался! Логика здесь ясна, но ведь не работает!!!
Порядок действия:
Сначала создал правила начиная с запрещающего:
1 Outbound Any IP:Any Port Any IP:Any Port Both Deny
2 Outbound 192.168.1.2:Any Port 192.168.1.2:Any Port Both Allow
3 Outbound 192.168.1.3:Any Port 192.168.1.3:Any Port Both Allow
4 Outbound 192.168.1.4:Any Port 192.168.1.4:Any Port Both Allow
Потом активировал их по-очереди:
1
2
3
4
И после того как активировал первое правило инет прекрывается(причём сразу) и не открывается для выбранных IP при активировании соответсвующих правил.
Отсюда вывод: дело не в том что правила работают в обратном хронологическом порядке относительно активации, и то что они не перекрываются друг другом.А в том что они работать начинают сразу после активации и запрет имеет абсолютный приоритет(т.е. его не может изменить другое правило, но он(запрет) может перекрывать разрешающие правила).Это подтверждают "опыты" с изменением порядка создания правил и изменением порядка активации этих правил всевозможными способами.
Получается, что отсечь нежелательные IP для использования DSL можно лишь задавая диапазоны запрещённых IP, при условии что разрешенные IP не будут входить в эти диапазоны, что подтверждает следующий пример:
1 Outbound 192.168.1.2:Any Port 192.168.1.2:Any Port Both Allow
2 Outbound 192.168.1.3:Any Port 192.168.1.3:Any Port Both Allow
3 Outbound 192.168.1.4:Any Port 192.168.1.4:Any Port Both Allow
4 Outbound 192.168.1.5:Any Port 192.168.1.5:Any Port Both Deny
5 Outbound 1.1.1.1:Any Port 1.1.1.1:Any Port Both Deny
в 4 и 5 правилах задаётся IP Range:
4. в диапазоне 192.168.1.5 - 223.255.255.254(до последнего возможного)
5. в диапазоне 1.1.1.1 - 192.167.255.254
И в независемости от порядка активации правил работают только 192.168.1.1-192.168.1.4.
IP 192.168.1.10(к примеру) доступ не получает - проверенно.
Может конечно на других это делается так как было описано в ссылке, но на G604T с V2.01B01T01.RU.20060109 сделать можно только так.Это работает.
Сам не научишься - никто не научит!!!8)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
