Текущее время: Вт сен 29, 2026 11:17
 Заголовок сообщения: Dsl-2500U проблемы с загрузкой ОС
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 14:58
При включении компа ОС не загружается ?
Если отключить сетевой кабель то грузиться как ни в чем не бывало
И так через раз, такая же проблема была на др компе с DSL-200 прошла сама собой но тут другое дело сеть?
Может кто подскажет
А вообще новые модели модемов очень еще сырые!
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 15:12
То, что новые модели модемов сырые, ваше субъективное мнение.
DSL-2500U не вносит никаких изменений в работу компьютера и не хависит от операционной системы.
Разберитесь со своим компьютером (замените Ethernet адаптер). После чего подключайте и настраивайте устройство.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 21:23
С компом разобрался почистил мозги на обоих
Проблема проявляеьтся теперь в следующем когда модем выключен с кнопки и загружаю комп то он грузиться раз в 10 медленее т.е опрашивает модем а его нет -это заложено контсруктивно или только у меня так?
Вопрос второй когда делаю подключения bridge то невозможно определить скорость подключения опять косяк или у меня руки кривые
Если кривые то обьясните плиз можно на е-майл как нужно настроить чтобы работало все как на старом dsl-200...щелкаешь ярлычок и все работает без проблем
СообщениеДобавлено: Чт фев 01, 2007 12:49
1. То, что компьютер "опрашивает модем" - ненормально. Подумайте сами - устройство (DSL-2500U) ВЫКЛЮЧЕНО, соответственно нет линка на Ethernet адаптере. Как он может что либо опрашивать??
2. Скорость ADSL подключения можно посмотреть в интерфейсе управления DSL-2500U, страница Status > Device Info:
Line Rate - Upstream (Kbps):
Line Rate - Downstream (Kbps):
